Stary 09-12-2014, 18:54   #1
khetich
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2000 cm3 benzyna
Domyślnie Silnik krokowy - manual wymiany
witam,
czy ma ktoś z was manuala do wymiany silnika krokowego w Galaxy 2002 r 2000cm3. Mechanik zdiagnozował awarię, kupiłem silniczek i chciałbym to zrobić samemu. Będę wdzięczny za krótka instrukcję demontażu i montażu i może kilka fotek (jak ktoś ma).
Ostatnio edytowane przez khetich ; 09-12-2014 o 19:11
khetich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 21:14   #2
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Odp: silnik krokowy - manual wymiany
Jesteś pewny że musi być wymiana silniczka krorowego? Powinieneś najpierw spróbować Go wyczyścić Jest na tym forum instrukcja czyszczenia w/w części
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 09:38   #3
khetich
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
był już czyszczony i nie trzyma niskich obrotów na zimnym silniku
Stary 11-12-2014, 00:10   #4
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Za silnikiem, na górze kolektora ssącego, na samym środku - wypinasz wtyczkę, odkręcasz dwie śruby i voila - schodzi jak marzenie. Ale zanim założysz nowy, sprawdź, czy uszczelka jest dobra.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 23:23   #5
adaa
Imię: Andy
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: Mondeo 2.0TDCi 2004, Galaxy MK2 2.3, Galaxy MK3 2.0 benz
Silnik: TdCi, 2.3, 2.0
Rocznik: 2004, 2001, 2007
Postów: 7
Domyślnie Odp: Silnik krokowy - manual wymiany
No właśnie, uważaj na tę uszczelkę- łatwo ją uszkodzić wyjmując silniczek. Sam czyściłem silniczek u siebie i zdejmując go uszkodziłem lekko uszczelkę- jest b.delikatna. Poza tym jak wyżej: to łatweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 10:04   #6
khetich
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
dzięki za informację
wymieniłem na nowy i działa jak zegarek (mruczy i tyka)
jeszcze raz dzięki za wsparcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
