Stary 14-12-2014, 14:03   #1
czarnes7
Zarejestrowany: 23-03-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Lightbulb Migająca kontrolka oleju po remoncie silnika
Mam problem w Focusie mk1 1.8 tdci 2002r . kontrolka miga na niskich obrotach. Dzieje sie tak od momentu wymiany pierscieni na tlokach i wszystkich uszczelek ,filtrow itp... Po naprawie ,podczas pierwszego uruchamiania zaczęła migac kontrolka oleju. Mechanik sprawdzil mise, wymienil pompe oleju bo bylo male cisnienie oleju (na cieplym silniku 0,3 Mpa , an na zimnym 0,7 Mpa) jednak wymiana pompy oleju nic nie dala i nadal jest podobne cisnienie. czy przyczyna moze byc na uszczelce pod glowicą(byla planowana)... prosze o pomoc ,samochod od 2 tyg.stoi u mechanika.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarnes7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 15:09   #2
salom
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka oleju po remoncie silnika
Nie napisałeś, na jaka pompę była Twoja wymieniana, czy na nową, czy regenerowaną, czy na używaną, jeszcze gorszą od Twojej starej, to znaczy pompy.
Zwykle tak sie dzieje, że jak do wymiany pierścieni po wyjeciu tłoków , daje sie te same panewki korbowodowe, to one nigdy sie nie ułożą do czopów wału, jak były.
Zawsze ciśnienie oleju na gorącym silniku spada nawet o 0,5 atm. W tej chwili, założenie nowych panewek może pomóc, ale nic pewnego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 15:18   #3
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
A nie masz wgniecionej miski olejowej tam gdzie przychodzi smok od oleju i zasysa za mało oleju.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 17:25   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wgnieciona miska, zabrudzony smok lub gdzies jest nieszczelnosc pomiedzy smokiem a pompa oleju , ktos mial taki przypadek, ze sie gdzies rozszczelnilo na kolanku i olej do miski uciekal spowrotem.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 20:21   #5
czarnes7
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
druga pompa którą wstawiłem to pompa używana ale w lepszym stanie niż poprzednia bo w starej brakowało jednej śrubki a sąsiadująca była poluzowana... dlatego twierdze ze druga jest lepsza... kolejna sprawa to misa, ktora była delikatnie przygięta ale mechanik ją wyprostował i to nic nie zmieniło.. nadal kontrolka miga macie jeszcze jakieś pomysły co mozna zrobić???? ręce mi juz opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2014, 20:41   #6
salom
Optycznie w żaden sposób nie można stwierdzić, że pompa jest lepsza, tylko ładniejsza, lepiej umyta. Efekt masz widoczny. W Twoim przypadku kupno fabrycznie nowej pompy olejowej i zamontowanie do silnika, podniesie cisnienie oleju o 0,5 atm.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 20:50   #7
czarnes7
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
a jakie powinno być ciśnienie oleju??? no i czy to miganie tej kontrolki jest spowodowane na pewno zbyt niskim ciśnieniem ??
Bump: a jakie powinno być ciśnienie oleju??? no i czy to miganie tej kontrolki jest spowodowane na pewno zbyt niskim ciśnieniem ??
Stary 14-12-2014, 21:52   #8
salom
Ciśnienie oleju powinno być prawidłowe dla danego silnika. W miarę zużycia cisnienie sie obniża. A kontrolka zapala sie wtedy, kiedy cisnienie oleju jest niższe niż 0,9 atm.
Przed uszkodzeniem silnika od zbyt dużego cisnienia oleju przy mocno ujemnych temperaturach, w każdym silniku jest zabezpieczenie zaworem przelewowym. Jest to przeważnie okrągła kulka łożyskowa dociskana sprężyną, i zabezpieczona śrubą.
Warto do tego zaworu zajrzeć, bo czasami dostanie sie jakiś kawałek twardego nagaru lub coś podobnego, wtedy nie zamyka zaworka i jest niskie cisnienie oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 22:11   #9
czarnes7
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
a gdzie znajduje sie ten zaworek? no i dlaczego kontrolka swieci po wymianie pierscieni..... itp.. jezeli przed tą naprawą wszystko było ok ,tylko słabo odpalał przy temperatutach bliskich 0'... dałem głowice do splanowania i okazało sie ze jeszcze trzeba dac nowe pierscienie na tłoki no ok, jak robic to dobrze..... a tu nagle po włożeniu silnika i poskładaniu wszystkiego do "kupy" zaczyna mrugac kontrolka....
Stary 14-12-2014, 23:08   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jest jeszcze w filtrze zabezpieczenie , jak Ci sie trafil jakis wadliwy to tez moze tak byc , u mnie kiedys na filtronie , jak sie odpalilo to nim kontrolka zgasla to z 5 sekund mijalo , na innych filtrach tego nie ma.
ciśnienie oleju , focus i , kontrolka oleju , niskie obroty , remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
