Stary 30-11-2014, 15:01   #231
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
parametry czujnika nie poszły na marne - daj zrobić to nie fabryka w Chinach że zamawiasz a sztab elektroników robi w kilka godzin prototyp
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 01:37   #232
Qaza
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Postów: 9
Cześć, niestety u mnie również dziś pojawił się komunikat awaria silnika czy jakoś tak (wykrzyknik na cały ekran), zaraz po zatankowaniu i odjechaniu 50 m od stacji.
Obok był warsztat więc podjechałem i po podpięciu pokazał takie błędy: P2458 i P2585 (innych błędów nie ma tylko coś o immo, ale to chyba z innej bajki)
Jak już zdążyłem doczytać to dotyczy to czas trwania dopalania i braku płynu.(tu drobna uwaga, problem z czasem dopalania już rok temu po podpięciu pod komp się pojawiał, Pan z ASO powiedział żeby jeździć aż się zapali kontrolka, tylko przepalać go na autostradzie)
- Autko (param. w opisie) ma przejechane ok 120kkm
- olej wymieniałem rok temu (nie pamiętam ile przejechałem ale nie więcej niż 8kkm), poziom oleju sprawdzany ok 1000km temu i nie był podniesiony w porównaniu do dnia wymiany, a dziś co prawda na trochę rozgrzanym silniku- było ok 5mm więcej w tym ze 2mm ponad max
- Ostatnio jeździłem więcej po mieście, ale nie był problemów, (może poza akumulatorem)
- w trakcie jazdy nie świeci się kontrolka check engine tylko ten wykrzyknik dziś!
- od momentu zapalenia i sprawdzenia przejechałem (delikatnie) ok 5km pod dom
Jestem z Krakowa, czy możecie krótko doradzić jak i gdzie zrobić co trzeba?
1) usupełnic płyn, wymienić filtr, wymiana oleju
2) to co powyżej tylko bez wymiany filtra (jak się uda przepalic) to czekac aż się znowu zapcha? (przebieg 120kkm)
3) wykastrować + soft i ew, wymiana oleju?
Pomóżcie bo takim autem strach jeździć, u kogo i za ile i jak najlepiej.
Dzięki z góry!
Qaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 08:05   #233
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
dzwoń, podjedź, oblookamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-12-2014, 11:22   #234
arturfom
Postów: 540
Potrzebuję informacji o tzw. PID w fordzie c-max - potrzeba
- temperatura DPF
- różnica ciśnień
- KM od próby wypalenia
w forscanie jest opcja podglądu tych parametrów ale nie wiem jak wyciągnąć wartości liczbowe a torque na komórke oferuje dodawanie PID - ów, w opcji jest również alarm przekroczenia danej wartości
Stary 14-12-2014, 00:09   #235
cebza1983
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: C-Max, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 6
Witam, może troszkę z innej beczki, ale:
Kupując C-maxa diagnosta powiedział, że nie wie czy w aucie jest filtr cząstek stałych. Autko mimo wszystko zakupiłem. Pojechałem do ASO Forda w Łodzi na Włókniarzy prosząc o pełną specyfikację auta po VIN. Otrzymałem ją bez problemu, nie znalazłem żadnej informacji na temat filtra, więc pytam się gościa czy auto posiada DPF/FAP a on mi na to, że nie wie. Wie tylko tyle, że auto spełnia normę spalin EURO 4 - to chyba powinien posiadać. Miałem Audi A6 z 2004 r i też było EURO 4, ale filtra nie było. Czy ktoś może mi powiedzieć czy mam ten filtr czy nie i ewentualnie jaki rodzaj?? Przeczytałem cały wątek i kilka spraw mi się pokrywa. VIN WF0EXXGCDE7P53395 2007 r 2.0 TDCi 136 KM.Nie wiem jak się do tego zabrać skoro serwis jest nieogarnięty. W Audi jakoś to łatwiej wszystko można było łatwiej ogarnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cebza1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 08:43   #236
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wygląda, że nie ma filtra. Zobacz pod maską czy masz dużą puchę w miejscu katalizatora i czy są wężyki jak ciśnieniowe (do pomiaru ciśnienia różnicowego). W 2007 roku różnie z tym filtrem było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 10:28   #237
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
To rozkodowany twój vin. z którego wynika że nie ma DPF.
Główne funkcje
Data produkcji: 14.12.2007
Model pojazdu: C-MAX 2007-2010
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 50
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"B"
Lakier: Sea Grey Metalik
Materiał we wnętrzu: Napoli / Ebony
Mniej ważne funkcje
Bez przebudowy dachu
Bez oslony progu przednich drzwi
Less Cargo Stowage Device
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
Bez pakietu wyp. specj.
Convenience Group No.8
Poziom marketingowy 1
Bez wyposażenia RSO
Less Mass Customization Package
Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
Z automatycznym zamykaniem okien
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Szyba ciemna
Bez osł.termicznej szyby przedniej
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Z popielniczkš w konsoli
Z konsolš górnš serii z bog.wyp.
Konsola cała podłoga i podłokiet.
Bez tylnej konsoli podłog.
Kolor wnętrza -Dark Flint
Kolor wnętrza - Ebony
Z przednimi dywanikami podlogowymi
Bez osłon przeciwsłonecznych
Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Z Podoewietlanym Lusterkiem
Bez siatki działowej przest. bagaż.
Z pokrywš przestrzeni bagażowej
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
Bez schowka pod dachem dla kierowcy
Z elektrochrom.lust.wstecznym
Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podœw.
El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln
Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
Z Ogrzewanym Fotelem
2.rzšd - przes./dwudr.siedzenia
Z 6-pol.aut.regul.fotela kier.
Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.
Less Rear Seat Packs
Bez sprzegu przyczepy
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Z Centralnym Zamkiem
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Bez układu mycia reflektorów
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez koła zapasowego
Koło 7 X 16" ze stopu - Styl 2
205/55VR-16 BSW Tyre
Bez kołpaków kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Ham.post.uruch.ręcznie
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Z IVD/TCS/ABS
Standardowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
4-ramienna kierownica skórzana
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
Z oporn.nast. w zest.wskaŸn.
Z komput. pokład.
Płyta nawigacyjna -dla danego kraju
Bez Autoalarmu
Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Bez przed. pom. przy park.
Z gniazdem A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Z antena dwupasmowa
Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 21
Z 6 glosnikami
Pakiet instal. telef. B - Angielski
Moduł aktywowany głosem - Brytyjski
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Bez gniazda zasilania
Z autom. reflektorami
Z reflektorami halogenowymi
Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z oœwietl.ot. -Wewn.
Z lampkš do czytania w zagłówku
Z automatycznym ster. reflektorów
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 22:51   #238
cebza1983
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 6
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odzew. Jestem dość krótko na tym forum. Rozumiem, że gdyby był filtr cząstek stałych było by to napisane "jak wół" w specyfikacji.
oznaczenie mojego silnika to DW10??
Dzięki wielkie za pomoc.
Stary 14-12-2014, 23:39   #239
arturfom
Postów: 540
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, ford tylko statyczna, albo automatyczne na drodze
w sofcie serwisowym statyczne da się wykonać - sprawdzone jeśli jest błąd startuje jednak przerywa, ale mam pytanie bo jest opcja wypalania w trakcie jazdy - wybieram i prosi o kod ( nie in - out ) masz wiedzę co to za kod i z czego wygenerować ?
Stary 15-12-2014, 21:46   #240
cebza1983
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 6
Witam, dzisiaj się upewniłem, że nie mam DPF.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
