Stary 15-12-2014, 23:14   #121
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Bardzo dziękuję.
Daję słowo że szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jak wpiszesz w szukajce allegro 7s71-13k031-b to nic nie znajduje.
Oki moduł już prawie mam, teraz najgorsze, spryskiwacze .
Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 23:16   #122
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obecnie spryski sa tanie jak barszcz coś koło 75zł za sztukę ostatnio widziałem na alle..Rok temu jak mi jeden siadł to płaciłem 230zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Bump: A i jeszcze jedno jak będziesz wycinał dziury w zderzaku na spryski to z wewnętrznej strony zderzaka masz znaczniki-linie cięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2014, 23:21   #123
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Bardziej chodziło mi o montaż spryskiwaczy .
Czytałem na forum, że demontaż zderzaka, to niezła gimnastyka .
Stary 15-12-2014, 23:25   #124
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał noe1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie robiłem tego więc nic Ci nie doradzę.
Stary 15-12-2014, 23:30   #125
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Gdzieś widziałem poradnik jak to zrobić.
Masakra jest tylko gdy jakaś śruba nie chce się odkręcić.
Ale nie będę martwił na zapas, u mnie napewno wszystko odkręci się bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2014, 17:27   #126
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
trzeba zmienić konfigurację CCC po wymianie modułu w innym przypadku xenony się nie włączą, tak samo przy spryskiwaczach świateł trzeba zmienić konfigurację.
Nie wiem czy nie będziesz potrzebował większego zbiornika płynu do spryskiwaczy. Na pewno potrzebujesz dodatkową pompkę do zasilania spryskiwaczy świateł.
Zderzak jest łatwo zdjąć, potrzebujesz torxy T30, T25 nasadki 8 i 10mm. Zaczynasz od wyciągnięcia świateł i osłon z góry. Odpinasz kable które umiesz sięgnąć- czujniki parkowania- kostka na podłużnicy i halogeny. Następnie pod autem odkręcasz dolną osłonę plastikową. Na końcu trzeba odkręcić śruby przy błotniku.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 19:05   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiornik jest zawsze ten sam.
Stary 17-12-2014, 20:54   #128
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Zakupiłem moduł z linku podanego przez kolegę Marcina.
Jak przyjdzie chciałbym go przetestować, czy jak go zamontuje i dokonam zmian w CCC, to będzie działał tak jak z xenonami, mimo ich braku i czy w ogóle mogę tak to sprawdzić ?
Oczywiście jakich zmian mam dokonać, liczę na pomoc kolegów z forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam Robert.
Stary 17-12-2014, 20:56   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A włącznik świateł taki do xenonów masz już kupiony ?
Stary 17-12-2014, 21:46   #130
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
To włączniki też muszę wymienić?
Słyszałem że policja wymaga aby regulacja z kabiny nie działała, ale myślałem że tą funkcję wyłącze w swoim starym włączniku :-)
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
