Stary 21-01-2012, 08:54   #11
arek76
Imię: arek
Zarejestrowany: 15-07-2011
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: kod B1B44 czujniki parkowania
okazuje się ze czujniki z tyłu są rózne na zewnatzr i wewnatzr na allegro nie mogłem do stac z moim oznaczeniem w serwise 190 zł sztuka ale cóz chyba kupie bo nie lubie jak mi cos nie działa pozdrawiam
arek76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 10:19   #12
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
arek76 Obudowa tego czujnika zew. i wew. jest inna, ale same czujniki z tyłu wszystkie cztery są takie same są trzy wersje, ale tylko podzielone rocznikiem.
Datę przy twoim S-maxie masz napisaną, 2007 czyli powinieneś mieć taki czujnik:
FINIS 1461066 lub 6G92-15K859-EB
Może to ci ułatwi poszukiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2012, 12:16   #13
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
wojtekn;
1. czym różni się oznaczenie tylnych czujników w zależności od roku? - "są trzy wersje, ale tylko podzielone rocznikiem"
2. jak jest z czujnikami z przodu? możesz podać numery kat. przednich czujników?
Ostatnio edytowane przez foxtrot ; 21-01-2012 o 13:08
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 15:13   #14
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Sprawdź wyjmując jaki masz czujnik - jeśli system Bosch'a, to w ogłoszeniach jest chłopaczek, który ma dwa takie ori czujniki do sprzedania.
Sprawdzałem je w serwisie i sa dokładnie takie jakie ja tez potrzebowałem, ale akurat kupiłem tu na miejscu w Szwecji w moim ASO, bo po dodaniu przesyłki zagramanicznej do ceny tej z ogłoszenia wyszłoby mnie praktycznie to samo co zapłaciłem z rabatem tu na miejscu.
tutaj link do ogłoszenia
I jeszcze jedno - sa dwa systemy, Boscha i Valeo bodajże - Bosch ma dwa typy koncówek, ale sama wtyczka jest identyczna, więc nie ma problemu z ich zamianą w razie czego
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 02:21   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn;
ad1:
Tylne:
06/03/2006-06/11/2006 FINIS 1425517 lub 6G92-15K859-EA
06/11/2006-01/09/2008 FINIS 1461066 lub 6G92-15K859-EB
od 01/09/2008 FINIS 1513728 lub 8A6J-15K859-AA
ad2:
Przedni zew.
06/03/2006- FINIS 1558989 AH42-15K859-AA
Przzedni wew.
06/03/2006-06/11/2006 FINIS 1425515 lub 6G92-15K859-CA
06/11/2006-10/06/2009 FINIS 1463309 lub 6G92-15K859-CB
od 10/06/2009- FINIS 1513405 lub 8A6T-15K859-AA
Stary 22-01-2012, 13:46   #16
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
wojtekn;
wielkie dzięki :-) - nareszcie wszystko jest jasne w temacie czujników parkowania, które w esiu często padają
Stary 26-01-2012, 14:46   #17
ekolog69
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: ford s-max
Silnik: 1800 tdci
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rolem, wynika z tego co napisałeś, że komp jest w stanie rozpoznać stan każdego z czujników parkowania, a nie tylko otrzymywać zbiorczą informację o odległości przeszkody!?
To by pozwalało na wizualizację stanu czujników na wyświetlaczu converse+
ekolog69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 12:26   #18
arek76
Imię: arek
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI
ostatnio czujniki zadziałały jeden dzień a na drugi znowu nic nie wiem teraz czy mam kupić ten czujnik tylni prawy zewnętrzny w serwisie , cz to jakoś przeczyścić ta kostkę gdzie się wtyka ten czujnik np wd 40 poradżcie cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę
Stary 29-01-2012, 13:51   #19
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Proponowałbym przełożyć miejscami czujniki i zobaczysz jaki błąd Ci się pokaże.Jeżeli ten sam to czujnik ok.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 20:11   #20
wicio 82
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 diesel
witam,
mam galaxy 2007 2.0 tdci 140 km i piszczy mi tyl jak wsteczny wrzucam. Pod kompem pokazalo czujniki przod wew i zew nie dzialaja. Na allegro znalazlem 6G92-15K859-CB za 33 zł valeo nowe ory. Czy beda pasowac bo gosc twierdzi ze ma jeden rodzaj a nie zew i wew i ze mozna je zamontowac? Czy tak sie da albo jakas rada? Nowe kosztuja 133zł/szt
wicio 82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki parkowania , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
