Stary 17-12-2014, 21:50   #131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Jesteś pewny,że regulacja nie będzie działała ?
Stary 17-12-2014, 22:48   #132
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Domyślnie
No pewny nie jestem, ale myślałem że da się to jakoś prosto obejść np przecinając jakiś kabelek, czy coś takiego
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 11:31   #133
Postów: 18,052
Najpewniej będzie błąd "niekompatybilności modułów". Włącznik i moduł HCM (lamp) komunikują się po CAN. Moduł lamp nie pozwala by była możliwość ręcznej regulacji a włącznik może "zeznawać", że ma taką możliwość... Mogą się nie dogadać...
Stary 18-12-2014, 16:58   #134
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
nie ma żadnego błędu i regulacja manualna nie działa, mam tak u siebie. Nie mam kiedy ale myślałem po prostu przetrzeć mocniejszym rozpuszczalnikiem te cyferki.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 09:56   #135
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Właśnie wczoraj przyszedł mi moduł.
Prawdopodobnie będę miał troszkę czasu na jego montaż.
Czy mogę prosić o podpowiedź, co mam zmienić w ELMConfig'u, aby sprawdzić moduł .
Stary 19-12-2014, 10:02   #136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W central configuration , strona 2 , kolumna lewa , pozycja 11 od góry "GDL System With Auto Dynamic Adjust"
Stary 19-12-2014, 10:21   #137
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
Wielkie dzięki za pomoc
Stary 21-12-2014, 08:29   #138
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
Ponownie zaznaczeniu wskazanej opcji na wyświetlaczu mam wskazanie " usterka przedniego oświetlenia ".
Przy włączeniu zapłonu lamp testują się tylko na boki, regulacja z kabiny położenia świateł nie działa.
Czy czegoś jeszcze brakuje?
Pozdrawiam Robert
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-12-2014, 10:26   #139
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj trochę więcej szczegółów.Lampy wymieniłeś na xenony? Moduł wymieniłeś na właściwy (do xenonów) ?
Stary 21-12-2014, 12:09   #140
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
Lampy mam narazie stare, ale skrętne. Moduł założyłem ten z linku od Ciebie.
Chciałem sprawdzić czy zakupiony moduł jest sprawny.
Ale ten po włączeniu zapłonu skręca lampy na boki, ale góra, dół już nie
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
