Stary 21-12-2014, 23:31   #1
lukasek
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
Question Zawór regulacji ciśnienia oleju - gdzie się znajduje?
Auto Ford Mondeo MK3 1.8 16v DuraTec 125 HP 2003 r
Otóż dla własnej informacji chciałbym spytać, gdzie znajduje się ów zawór?
Czy znajduje się on w pompie oleju i jak sie do niego dostać, czy jest to ten zaworek w separatorze odpowietrzania skrzyni korbowej ??
Proszę o informacje, czy trudno go wymontować i jak poprawnie go zamontować. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukasek ; 22-12-2014 o 19:26
lukasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 13:56   #2
salom
Domyślnie Odp: Zawór regulacji ciśnienia oleju
Nie ma czegoś takiego w samochodzie, jest tylko zaworek przelewowy, w postaci kulki i sprężynki, dociśniety nakrętką.
Jest on w każdym silniku w celu ochrony przed uszkodzeniem wtedy, jak olej jest zmrozony przy niskich temperaturach, wtedy sie otwiera i wypuszcza nadmmiar oleju bezpośrednio do miski olejowej.Najczęściej jest umiejscowiony przy pompie olejowej, i nie ma potrzeby do niego zaglądać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 19:22   #3
lukasek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Zawór regulacji ciśnienia oleju - gdzie się znajduje?
pytam bo kieruje się rozdziałem w książce "Sam naprawiam Ford Mondeo"
Bump:
Stary 22-12-2014, 20:31   #4
salom
Domyślnie Odp: Zawór regulacji ciśnienia oleju - gdzie się znajduje?
Nie wierz słowu pisanemu, zawór przelewowy nie może sie zablokować z powodu zanieczyszczenia, bo pracuje cały czas w oleju, i filtr oleju oczyszcza olej.
Budowa tego zaworka, to zwykła kulka łożyskowa dociśnięta sprężyną tak, aby przy przekroczeniu ciśnienia na jakie jest ustawiony, olej przedostał sie podnosząc kulkę.
Nie ma mowy o zadnym zanieczyszczeniu, bo co w takim razie robi filtr oleju ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 20:39   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że zanieczyszczenie najpierw trafi na zawór, a później na filtr.
Stary 24-12-2014, 23:16   #6
lukasek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
a gdzie na pompie olejowej mogę tę spreżynkę wykręcić i ewentualnie wyczyścic ? trzeba zdjąc miskę olejową ?
Mierzyłem ciśnienie oleju, po odpaleniu na zimnym silniku zegar pokazał ponad 5 bar, przy dodawaniu obrotów do 2000 obr/min ponad 7 bar, potem spadło do 4,5 bara po rozgrzaniu.
po pełnym rozgrzaniu silnika na biegu jałowym gdy obroty wynosza wtedy te +/- 900 obr/min pokazywało 2,5 bar, po zwiększeniu obrotów do 2000 obr/min pokazało ponad 5 bar, gdzie ponoć normalne wskazanie wg książki to 0,35 MPa (3,5 bar)
Stary 24-12-2014, 23:49   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Moim zdaniem ciśnienie jest w porządku.
Stary 25-12-2014, 00:52   #8
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Cisnienie ksiązkowe
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 12:03   #9
lukasek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
dziękuję za odpowiedzi, wolałem zapytac niż niepotrzebnie grzebac w silniku i coś zepsuc, a pytam bo miałem wymieniane panewki na korbowodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę tylko sprawdzic separator odpowietrzania skrzyni korbowej bo miałem zabrudzoną calutką przepustnicę w oleju...
Stary 02-03-2015, 17:33   #10
lukasek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
witam. dopiero teraz zdjąłem kolektor dolotowy, oczywiście poleciało troche słów typu Ku*** ja pi****** itd.
Na samym dole kolektora widac było pływajacy olej. węzyk gumowy od separatora do kolektora był zabrudzony ale nie zatkany. dmuchałem w zaworek tzw w strone kolektora zawór się otwierał. w druga strona(do silnika) zaworek sie zamykał, ale było i tak słychac jak leci DELIKATNIE powietrze, czyli nie zamykało do końca. to może byc wystarczająca przyczyna do ubytków oleju ? Czy ten zaworek powinien sie całkowicie zamykać, a nie lekko przepuszczać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
