Stary 23-12-2014, 11:01   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Różne miejsce zatrzymania się wycieraczek
Witam.
Otóż mój problem polega na tym, że wycieraczki w trybie przerywanym wracają sobie do samego końca, następnie podnoszą się o 2cm i STOP. I tak w kółko. Wszystko oczywiście dzieje się szybko. A gdy użyję manetki, że tylko raz mi szybę przetarło (Klik w dół) to idą do samego końca i nie wracają już tych 2 cm do góry.
Irytuje to, bo podniesienie o te 2 cm do góry wydaje przeszkadzający głos wygięcia się pióra w drugą stronę. Przekaźniki zamieniane. Nic. Nawet po zamianie, nie działa ten pojedynczy tryb wcale, a przerywany dalej tak samo. Może oba przekaźniki walnięte? Nie wiem..
Ktoś ma jakiś pomysł żeby zlikwidować tę różnicę?
Zrobiłem obrazek, który przedstawia powrót wycieraczek i ich zatrzymanie w poszczególnych trybach:
http://s2.ifotos.pl/img/1jpg_wrhrqep.jpg
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 23-12-2014 o 11:04
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 14:16   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Różne miejsce zatrzymania się wycieraczek
Rozbierał ktoś ostatnio Ci mechanizm wycieraczek? Jeśli tak to albo coś źle złożył albo jak nie rozbierane to mechanizm prawdopodobnie do wymiany. Zerknij choć przez podszybie jak się zachowuje ten mechanizm podczas pracy wycieraczek, czy nie wykonuje jakichś dziwnych ruchów, nie ma luzów czy czegoś takiego.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 14:30   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Jest nieruszany od fabryki. To chyba nie luzy skoro tryb pojedynczego przetarcia działa tak jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2014, 14:39   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
No to tym bardziej nie zaszkodzi zerknąć przez podszybie, jest tam dużo dziur także nic rozbierać nie trzeba, druga sprawa to manetka, spróbować podmienić na inną.
Stary 23-12-2014, 15:02   #5
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Manetka wymieniona miesiąc temu na inną, także to też nie to. A może po prostu sam przekaźnik ma jakiś odrobinkę za długi czas przepuszczania napięcia na tym akurat styku od pojedynczego przetarcia szyby? Bo rozumiem, że tryb przerywany jest na innym styku w przekaźniku?
Stary 23-12-2014, 15:18   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
miesiąc temu, ale jak rozumiem nie na nową i w poprzedniej tak nie było, więc można przypuszczać że ta niby nowa manetka się zrąbała, prawda? A podmiana manetki to minuta roboty.
Skoro zamieniłeś przekaźniki miejscami to raczej wątpliwe że dwa przekaźniki są identycznie zrąbane, Przekaźnik ma jeden styk, a GEM sobie nim steruje w odpowiedni sposób.
Stary 23-12-2014, 16:04   #7
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Na poprzedniej manetce było tak samo, robisz ze mnie idiotę.. Ale co niby manetka ma do złego działania. Zwiera tylko styki w środku i zamyka obwód dla GEMA i wie co ma robić, przecież nie ma tam żadnej elektroniki, ustawiam na tryb przerywany (zwarcie styków w manetce) i GEM już sam sobie steruje. Może GEM walnięty.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 23-12-2014 o 16:12
Stary 23-12-2014, 16:17   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Powodem takiego zatrzymywania się wycieraczek mogą być zacierające się panewki , w których obracają się ramiona wycieraczek.
Zalanie ich olejem penetrującym może uratować sprawę.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 16:30   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Sorry ale wysiadam.
Stary 23-12-2014, 16:46   #10
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chłopski rozum to skoro tryb pojedynczy działa normalnie to jakim cudem tryb przerywany już nie działa dobrze? Nie jest to wina silnika, ani mechanizmu wycieraczek, ani prawdopodobnie przekaźnika, tylko czegoś co steruje silnikiem i na tym trybie po prostu za długo podawany jest sygnał (nie wiem czym jest sterowany, czy +12, czy masą), że ma silnik wycieraczek pracować.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 23-12-2014 o 19:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
