Stary 24-12-2014, 14:37   #1
Antali
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: ST 220
Silnik: 3.0
Domyślnie Monedo ST220 Wypada 5 bieg
Witam szukalem na forum tego ale i cos znalazlem tylko ze u mnie jest troche inaczej. Poniewaz jak przytrzymam dzwignie wzucajac na 5 bieg dodam ze nie wyrywa mi dzwignie anie niz w tym rodzaju i puszcze juz sprzęgło to normalnie bieg hula. Miał ktos moze takie problem lub wie co to jest bo chciałbym zaoszczędzić czsu na zbędne diagnozowanie mechaników?
Antali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 21:09   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Monedo ST220 Wypada 5 bieg
Możliwe, że trzeba tylko wyregulować cięgna przy wybieraku. A jak z trójką i jedynką ?
Stary 25-12-2014, 22:07   #3
Antali
Model: ST 220
Silnik: 3.0
Jedynka ciezko wchodzi wsteczny tez. Czasem lepiej czasem gorzej ale nie jest jak powinno byc.
Stary 25-12-2014, 22:33   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A jak pada deszcz/śnieg to jest lepiej?
Stary 25-12-2014, 22:41   #5
Antali
Model: ST 220
Silnik: 3.0
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie
Stary 26-12-2014, 12:13   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Pytam, bo u mnie górna część wybierają wymaga smarowania i na deszczu jest lepiej
Stary 29-12-2014, 10:01   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Antali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 29-12-2014, 13:24   #8
salom
Twój problem polega na zbyt płytkim wcodzeniu zębów 5 biegu, pomoże regulacja cięgieł włączjących bieg.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
