Stary 27-12-2014, 13:48   #1
Marcin875
Zarejestrowany: 15-11-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 BWY CHB
Domyślnie ABS pedał hamulca drga przy mocnym hamowaniu
tak jak w temacie, przy lekkim hamowaniu jest ok, problem zaczyna się kiedy wciskam hamulec do do końca, wtedy pedał zaczyna lekko podskakiwać i słychać jakby rzężenie. Co to moze być
Marcin875 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 13:53   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: ABS pedał hamulca drga przy mocnym hamowaniu
to jest ABS kolego
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 16:23   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Działający ABS, w każdym aucie z tym systemem tak jest.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 18:50   #4
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam a czy jeśli ABS zadziała (drgania na pedale hamulca)to trzeba go cisnąć mocniej , czy nie ma to większego wpływu na hamowanie - blokowanie kół
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 19:10   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy, że ABS działa i mocniejsze naciskanie pedału nic nie zmieni.
Stary 27-12-2014, 19:35   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Generalna zasada jest jedna - wciskasz pedał hamulca do oporu. Tylko wtedy wszystkie systemy działają.
Stary 27-12-2014, 19:46   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Dzięki za odpowiedź , jak działa ABS to wiem chodziło mi czy w trakcie działania ABS większy nacisk coś zmienia Juzek i Darmodziej Dzięki
Stary 29-12-2014, 00:26   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Jak potrzeba to cisniesz do oporu, do podłogi nie odpuszczajac. System wtedy wie że trzeba hamować mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze większy nacisk = większe ciśnienie(lepsze hamowanie), nawet jak działa ABS
Stary 30-12-2014, 22:01   #9
0rafal0
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Jak już się włączy ABS to mocniejsze wciskanie nic nie zmienia. To chyba logiczne z zasady działania ABS??
0rafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 22:50   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał 0rafal0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie,
Oczywiście w zależności od układu.
Ale zasadniczo rozpatrując auta z prostym zwykłym ABS to Ty wytwarzasz ciśnienie w pompie hamulcowej, a zarazem nacisk tłoczka na okładziny hamulcowe i silę jej docisku do tarczy. ABS jedynie na chwile przerywa siłę/ciśnienie, a nie zmniejsza. Jak nie będziesz naciskał hamulca, to w tym czasie kiedy ABS odpuszcza tez nie będzie hamowania (częsty błąd kierowców właśnie)
Dopiero nowsze/bardziej skomplikowane systemy ABS/BAS/ESP itd posiadające asystenta hamowania, same przy wykryciu awaryjnego hamowania podnoszą ciśnienie w układzie hamulcowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
