Stary 28-12-2014, 09:52   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Przycisk jest w standardzie w sterowaniach Easy Start R i R+,dodatkowo w R+ powinien być także czujnik temperatury umieszczany w środku auta.Także powinieneś mieć taki czujnik i podgląd temperatury na pilocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2014, 10:36   #112
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
I tak właśnie jest.
W innym aucie tego nie mam, a jest to dobre rozwiązanie.
PS.
Dzisiaj rano po pracy (wg podglądu z pilota) temperatura w aucie -7ºC, po 20min grzania +15ºC
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 14:41   #113
mlx
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Gran C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 28
Co Panowie sądzicie o tym w razie jakby auto przyjechało bez pilota?
mlx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 14:58   #114
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Fajna sprawa ciekawe czy jest coś takiego do S-maxa
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:59
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 15:53   #115
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na ich stronie jest napisane ,że do mondeo mk4 moduły są na ukończeniu i pewnie za niedługo będą już w sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 01-04-2015, 11:49   #116
mlx
Model: Gran C-max
Postów: 28
Panowie, C-max model 2015 nie ma pilota. Teraz pytanie czy kupować ten zestaw który wczesniej pokazałem, bo wczesniej mm32 pisał, że wystarczy dopasować pilota i zmienić parametr w sofcie. Moje pytanie czy ogrzewanie które mam seryjne wyposażone jest w centralkę do odbioru sygnału z pilota czy trzeba ją dołożyć. Jaki piec jest w C-max-ie, jak to sprawdzić?
Pozdrawiam.
Stary 01-04-2015, 13:55   #117
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Panowie, C-max model 2015 nie ma pilota. Jaki piec jest w C-max-ie,
C max to nie to samo co S max i będą różnice wiec spróbuj zadać to pytanie w odpowiednim dziale gdzie omawiają C max .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 15:34   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak do tej pory w C-max były ogrzewania firmy Eberspacher.Czy coś się zmieniło-tego nie wiem.Najlepiej sprawdzić to organoleptycznie-po prostu otworzyć maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2015, 15:56   #119
mlx
Model: Gran C-max
Postów: 28
Założyłem wątek w dziale C-max. Nie chcę Wam tu zaśmiecać.
Niemniej nie mam pewności czy to jednak nie jest Webasto ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale zaraz zaglądnę pod machę.
Dzięki.
Stary 01-04-2015, 15:57   #120
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Link jest do uniwersalnego(Thermo Top EVO) ogrzewania firmy Webasto(zestaw dedykowany do c-max'a),nie jest to ogrzewanie instalowane oryginalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
