#121 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Jest fajniejszy i chyba szybszy Pojeżdżę pare dni to napiszę o różnicach praktycznych |
#122 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
gregss napisz.
Ciekai mnie czy poprawili tuber radiowy? |
#123 | |
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Niestety nie,przycina jak 4.2.2 Może u Ciebie byc lepiej ja mam antenę w szybie jest słabo |
#124 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Panowie co do radia jechałem na świta trasa którą poprzednio radio prawie mi nie grało ale teraz po założeniu wzmacniacza i wyłączeniu funkcji rds AT i TA te obie po prawej stronie na panelu radio grało przez całą drogę na poziomie fabrycznego . Kiedy nadszedł czas ja tylko musiałem wykonać robotę za rds zmienić zakres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wzmacniacz za 17 zł kupiony , nie separator tylko wzmacniacz puszka na przewodzie Dziś zmieniam system z. 4 na 4.2 żeby na tej samej trasie radio przetestować . Jeśli będzie grało tak samo jak wczoraj to będzie oznaczało ze moduł radia jest ok a soft jest powalony.
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ |
#125 |
![]() Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Możesz podać link do tego wzmacniacza?
Aha jesli można to udostepnijcie soft na 4.4 Amecz podobno coś nie tak z lącznością BT po wgraniu softu na 4.4? Co jest nie tak? Poza tym cos poprawili? |
#126 |
![]() Imię: Artur
Postów: 197
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie taki założyłem u siebie wzmacniacz
Link do 4.4 wysłałem na priv BT ma problem z adapterem służącym do obsługi obd2 w programie torqe w 4.2 problem nie występował ładniej wszystko wygłąda i chyba szybciej sie wczytuje system pozytyw to o wiele leprzy eqalizer
#127 | |
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
U Ciebie też radio się wyłącza po zgaszeniu silnika ? U mnie po przekręceniu kluczyka gre 10s i się wyłącza,na zapłonie gra cały czas i przy zapalonym cały czas |
#128 |
![]() Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Koledzy, powiedzcie czy jest możliwość downgradu na stary soft tj. Androida 4.2.2
Wolałem go pod wieloma względami niż 4.4 KitKat. Poza lepszym tunerem nie widzę plusów. Po pierwsze - menu częściowo w języku chińskim; Po drugie - I najważniejsze - Nie Działa Mi Automapa. Po pobraniu i włączeniu w miejscu wpisania maila nie idzie dalej! Po trzecie - nie działa Gmail (wogole problemy z siecią) Po czwarte - brzydkie menu w porównaniu do 4.2.2 Wg mnie to niedopracowana wersja (jakieś Beta albo coś), zdecydowanie chcę powrócić do starego systemu. Prosze was o pomoc, bo normalnie spać nie mogę gdy nie dzila mi AutoMapa Czekam na info. |
#129 |
![]() Imię: Artur
Postów: 197
Weksla możliwość powrotu jest tylko trzeba mieć instalkie tak jak do 4.4. Język jest w całości polski ,parę komend jest po angielsku w ustawieniach tylko. Auto mapą działa bez problemów nawet lepiej niż w 4.2 bo tam potrafiła się wyłączyć ,znacz przerwać nawigację . Gmaila jakoś nie sprawdzałem ale zerkne. Problem z siecią jako tako występuje w obu wersjach z racji tego że modem nie potrafi zmienić nadajnika w drodze i potrzebuje restartu takie moje wytłumaczenie problemu. Weksla przeinstaluj jeszcze raz system i zmień język na polski może automapa gryzie się z chińskim a tak na poważnie mam pliki do instalacji wersji 4.2 i mogę udostępnić .Gregss wszystko dokładnie tak jak opisałeś ,bez kluczyka nie gra wcale ,kluczyk poz 1 radio gra ,zapłon radio gra ,wyłączenie radia po wyjęciu kluczyka i ponowne uruchomienie do ok 1 min od wyłączenia radio wstaje z trybu czuwania jak np telefon .powyżej 1 minuty następuje pełen restart systemu i tu chińczyk mogli by się wykazać i zrobić system podtrzymania do około 30 minut czyli stan czuwania byłoby ok.
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ Ostatnio edytowane przez amecz ; 03-01-2015 o 09:44 |
#130 |
![]() Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Ok dzięki amecz, przeinstaluje jeszcze raz ten system i ponownie zainstaluję automapę, bo niemożliwe aby nie dziaała. A język to ja zmienilem na Polski. Tak czy inaczej prosiłbym cie na wszelki wypadek o udostepnienie softu na 4.2.2 jak poprzednio. daj znać jak udostępnisz. pozdrawiam
| Tagi |
| radioodbiornik |
