Stary 28-12-2014, 20:40   #1
Krosio
Avatar Krosio
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: S-Max ProCustom
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Samoistnie zapalające się ESP
Witam, wczoraj i dziś po przestaniu całego dnia na dworze samochodu temp -7 -10 po odpaleniu samochodu, chwilę popracował na biegu jałowym i po ruszeniu i przejechaniu jakiś 200m zapaliło mi kontrolka ESP, auto wyraznie nie chciało jechać (problem z wkręcanim się na obroty). Próbowałem włączyć/ wyłaczyć go przyciskiem na konsoli, ale tylko pojawiał się komunikat ESP wył/wł ale kontrolka dalej sie paliła, dodatkowo nie zapalał się napis OFF na przycisku. Po zagaszeniu samochodu i ponownym uruchomieniu problem znikł, i wszystko działało bez zarzutu. Rano po przestanej nocy w garażu problemu nie było, ale już wieczorem po przestaniu na mrozie powrócił, czy ktoś spotkał się z takim problemem, dzięki za jakieś podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez Krosio ; 29-12-2014 o 12:22
Krosio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 23:28   #2
dhany87
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Problem z ESP
Miałem to samo po nocy z piątku na sobotę po odpaleniu nie zgasła kontrolka esp i samochód nie reagował praktycznie na gaz, po chwili dojechałem do sklepu i po ponownym uruchomieniu kontrolka zgasła i już było ok. Ciekaw jestem czy jakiś czujnik przymarzł i czy ktoś już to rozgryzł
dhany87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 08:26   #3
sfoti
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: C Max Energi (USA)
Silnik: 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 4
U mnie w Mondeo 1,8 byl ten sam problem - na poczatku pojawialo sie to sporadycznie i wystarczyl restart silnika, a im dluzej jezdzilem tym bylo gorzej - wywalalo blad przy mocnym dodaniu gazu i cieplm silniku,
Skonczylo sie w ASO i podlaczeniu do kompa - okazalo sie ze do wymiany poszlo "cieglo sterowania turbo" - koszt calosci okolo 300 pln.
sfoti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 09:26   #4
Krosio
Avatar Krosio
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Cieglo od turbo, tego bym nie obstawiał, bardziej na czujnik ABS, ale widac trzeba bedzie sprawdzic sie na kompie co to jest
Stary 29-12-2014, 14:08   #5
Krosio
Avatar Krosio
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Samoistnie zapalające się ESP
poprawiony, mam nadzieję że już jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2014, 17:20   #6
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Gdyby był czujnik ABS, tak jak w moim przypadku to kontrolka ESP paliła by się cały czas. U mnie akurat był przerwany kabelek od czujnika ABS (na co naprowadził mnie właśnie jeden z forumowiczów), a "fachowcy" już chcieli wymieniać komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
