Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 21-12-2014, 17:18   #11
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Powershift Mondeo - cudowne ozdrowienie
właśnie chciałbym to zrobić, tylko chyba będę się musiał pofatygować do Warsaw do kolegi Mayak'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 17:26   #12
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
A możesz podesłać numer Vin na priv to popatrzę
Stary 22-12-2014, 16:20   #13
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
dla fachowca wszystko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nabuchodonozor ; 22-12-2014 o 18:50
Stary 28-12-2014, 21:36   #14
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
U mnie kalibracje sprzegieł w PS robiono nawet wtedy kiedy zażyczyłem sobie tylko i wyłącznie update softu w modułach.
Podpinają do ids i procedura jest praktycznie automatyczna. Update sterownika skrzyni konczy sie adaptacją.
po wymianie oleju też.
Ciezko mi zrozumieć ze ktores ASO nie robi zgodnie z procedurą ktora jest tak lopatologicznie napisana ze dziecko jest w stanie zrobic wiekszosc czynnosci serwisowych. Zgladalem kiedys w to i napisano: podnieś pojazd
sprawdz czy jest dobrze podniesiony
wez klucz oczkowy 10
klucz znajduje sie w pomocniku warszatatowym w 3 szufladzie po lewej stronie
odkreć srube nr 5, zgodnie z rysunkiem nr 3, odkreca sie przeciwnie do ruchu wskazowek zegara
itp itd.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 21:45   #15
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A serwisy ASO potrafią lub robią taką kalibrację? Przewiduje to producent skrzyni?
Stary 29-12-2014, 00:03   #16
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
oczywiście!!
kalibrację sprzęgieł i wybieraka w skrzyniach PowerShift robi się IDSem i w przypadku wgrywania aktualizacji softu skrzynii, to przeprowadzenie kalibracji jest zalecane
Stary 29-12-2014, 09:31   #17
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzwoniłem do szanownych Panów z ASO i uzyskałem następujące informacje:
-czy jest nowe oprogramowanie do skrzyni da się sprawdzić tylko i wyłącznie osobiście podpinając kompa ( a nie po vinie )
-jeżeli nie ma nowego oprogramowania to żadna kalibracja nic nie da, bo kalibracja to wgranie tylko nowego oprogramowania nadanego , ulepszonego przez producenta
-i że nie ma czegoś takiego jak rozkalibrowanie skrzyni nawet po przebiegu rzędu 200 000 km
Czy dobrze mi powiedzieli ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie mam problemów ze skrzynią , ale zawsze profilaktycznie można coś ulepszyć , poprawić , sprawdzić i wtedy spokojnie jeździć.
Ktoś na forum pisał że nie powinno być czuć zmiany biegów a ja jednak czuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jestem zbyt czuły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żona tam nie narzeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 29-12-2014 o 09:35
Stary 31-12-2014, 00:02   #18
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
O oprogramowaniu dobrze powiedzieli - nie sprawdzą inaczej niż podpinając kompa.
O kalibracji bredzą od rzeczy, ale w tym przypadku to dość powszechne w ASO (nie tylko Ford). Nawet jak wiedzą że trzeba robić kalibrację, to często robią ją źle.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 01:20   #19
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Cześć wam. Jestem rolnikiem i posiadam dwa duże ciągniki rolnicze o mocy 240 KM oba ze skrzyniami FulPowerschift. Czyli 19 biegów przełączanych ręcznie lub automatycznie. Skrzynie są mechaniczne sterowane elektrozaworami hydraulicznymi które to odpowiadają za napełanianie olejem sprzęgieł (w uproszczeniu) sprzęgieł jest chyba 6 i są ponumerowame A B C D E F oraz R jako rewers do tyłu. I w zależności od eksploatacji (ilości przepracowanych motogodzin) skrzynie się kalibruje zazwyczaj wówczas jak juz szarpie. I teraz olej w skrzyni wraz z różną temperaturą ma różną gęstość a co za tym idzie inaczej skrzynia reaguje na zmianę biegów jak olej ma 90 stopni C a inaczej jak teraz zimą olej ma temperaturę -7 stopni gdzie jego gęstość/płynność jest jak miód płynny.
Do prawidłowej kalibracji trzeba rozgrzać olej do pewnej temperatury w przypadku tych ciągników jest to 50 stopni Celsjusza. I wówczas kalibracje mogę wykonać automatycznie lub ręcznie.
I teraz ważne! Jeżeli wykonam kalibracje w temperaturze oleju skrzyni przy jakiej będę najczęściej pracował to skrzynia będzie najplynniej pracowała ale wiadomo że np z rana gdy olej jest zimny to skrzynia będzie zawsze szarpać bo olej jest gesty i kalibracja była robiona przy innej temperaturze oleju.
Teraz pytanie do Focusa 2.0 TDCI 163 KM i Powerschifta czy to co opisałem wyżej w ciągnikach ma podobne zastosowanie w Focusie czy też powinno się robić kalibracje skrzyni częściej np gdy wyczuwam juz lekkie szarpniecia.
Ponieważ każde szarpnięcia powodują pewne przeciążenia w skrzyni które skutkują zmniejszeniem trwałości poszczególnych podzespołów tej skrzyni. Przynajmniej tak jest w ciągnikach rolniczych.
Pytam się ponieważ zależy mi na bezawaryjności/trwałości skrzyni aby jak najdłużej służyła. Tym bardziej że mam podniesioną moc do 200 KM
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 10:17   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to przesada w odniesieniu do aut osobowych
moim zdaniem, to powyższe dwa zdania są sprzeczne - albo trwałość, albo 200KM
Jeśli chodzi o przeprowadzanie adaptacji w osobowym, to robi się to tylko IDSem (więc nie we własnym zakresie) i wymagane jest aby silnik był nagrzany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
