Stary 29-12-2014, 14:12   #11
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Od jakiej temperatury grzeją świece?
Ale zasada działania taka sama.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 14:21   #12
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
w mk3 silnik dogrzewa świecami komorę spalania, w mk4 już nie. świece grzeja tylko chwilę, jak widać na kontrolce.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 14:30   #13
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Nie zaprzeczam. Czyli miałem złe informacje.
Stary 29-12-2014, 14:51   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Ogólnie zasada jest taka, że świece grzeją nawet wtedy gdy kontrolka grzania świec zgaśnie. Jak długo jeszcze grzeją zależy to od temperatury głównie głowicy. Po rozruchu załącza się tzw dogrzewanie wtórne również zależne od temperatury silnika jak i obrotów.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 17:50   #15
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie,w FORScanie jest parametr w którym można sprawdzić jak długo grzeją świece po odpaleniu
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 22:43   #16
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Problem rozwiązany , trzy świece nie grzały , mechanik wymienił cztery , powiedział że dostęp jest taki zły że on za jakiś czas nie będzie tego wszystkiego rozkręcał dla jednej świecyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założył mi świece DENSO , dobry wybór czy zły?- były BOSCH te spalone
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 22:48   #17
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Możesz wrzucić jaką fotkę ze wskazaniem gdzie są świece w 2,0
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 22:54   #18
wojtt
Imię: Wojtek
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Nie byłem przy naprawie ale są z tyłu / od strony kabiny / tam gdzie jest EGR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
