Stary 29-12-2014, 16:28   #1
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Regulacja kąta wtrysku
Witam.
Mam Mk2 z 1.8TD . Nastała zima ,i jest problem z odpalaniem , na zimnym trzeba długo kręcić , z minutę na pewno (mam aku Bosha 74Ah 680A ) ,już 2 razy wydoiłem aku bo nie mógł zapalić , wczoraj miałem problem bo kręcił ,ale nie łapał , jakby sie zapowietrzał i pomogło odpowietrzenie wtrysków i psikanie ''plakiem'' do dolotu przy kręceniu, i dwa to cieknie mi ropa z pompy wtryskowej tam z tej okrągłej śruby z przodu. Dzisiaj też nie chciał zapalić , 2 min kręcił , potem ładowanie aku i znowu ponad minutę ,ale zapalił i odbyło się bez odpowietrzania.
I dodam ,że czasami sam z siebie gaśnie podczas jazdy po tym odpowietrzaniu wtrysków.
Mógłby ktoś coś poradzić bo jak mam codziennie ładować co chwilę aku żeby go zapalić bo ja dziękuje .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 04-02-2015 o 15:14
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 16:35   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Proponuję Ci o ile masz oryginalny filtr z pompką zastąpić go filtrem P838/1 i wywalić podgrzewacz. U mnie wygląda to tak. Sprawdź i wymień świece żarowe. Ten wyciek to chyba z boostera?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 16:41   #3
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Tak , to z boostera cieknie , może przez to się zapowietrzają wtryski i tyle musi kręcić?
A świeca sprawdzałem , wszystkie sprawne.
Stary 29-12-2014, 16:49   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Wężyk przy boosterze może być pęknięty albo do wymiany membrany w boosterze dostępne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-12-2014, 16:56   #5
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Może oring sam też może być, cieknie tylko na zimnym po kręceniu , jak zapali i się rozgrzeje to nic nie cieknie z tego co widziałem.
Stary 29-12-2014, 17:03   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Gdyby membrany ciekły to by na wysokie obroty wchodził.
Stary 29-12-2014, 17:19   #7
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
No a on na równych obrotach chodzi , nie podnoszą się ,przestaje cieknąć jak się silnik rozgrzeje.Czyli membrana odpada , to co patrzeć oring/wężyki ?
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 29-12-2014 o 17:27
Stary 30-12-2014, 09:35   #8
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Wyciek może powodować oring pod korektorem kąta wtrysku(1) ,są dwa jeden pod korektorem a drugi pod tuleją powrotu paliwa, z czarem twardnieją i przeciekają .To też jest powodem cofania się paliwa więc się zapowietrza.
Przy wymianie musisz odkręcić Booster(2) więc kmp. oringów do wymiany .Poszukaj sklepu z uszczelkami i zakup osobno dużo taniej wychodzi.
Powodzenia.
Typ Pliku: jpg 174999059_2_644x461_pompa-wtryskowa-18td-mondeo-dodaj-zdjecia.jpg (73.5 KB, 54 wyświetleń)
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 15:16   #9
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Przyjrzałem się dzisiaj i zauważyłem ,że cieknie mi z tej rurki nad boosterem a nie z boostera. Muszę to spr, dam znać czy coś pomogło .
Stary 30-12-2014, 15:52   #10
Michał_s
Imię: michał
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDcI
Mam dokładnie ten sam problem co kolega - poranek godz 4.00 odpalanie samochodu i bez plaka się nie obędzie. gdzie tu szukać przyczyny ehh świecie sprawne
Michał_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
