Stary 29-12-2014, 15:40   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Poduszka silnika - jak zweryfikować.
Mam pytanie jak zweryfikować poduszkę silnika.
Rozumiem, że mogą występować drgania, ale nie o to mi chodzi.
Z tego co wiem, jak się ją wyjmie, to są przytarte części, więc pytanie :
Czy widać to jakoś bez wyjmowania jej ?
pozdrawiam
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 17:24   #2
salom
Domyślnie Odp: Poduszka silnika - jak zweryfikować.
Najlepiej na pracującym silnku,okna pozamykane siedzisz za kierownicą, a szwagier napręża ręcznie silnik raz w jedną, raz w drugą stronę. Jeżeli usłyszysz zmieniające się drgania karoserii, to wypracowane poduszki, ta na którą działa siła dociskania.
Po wyjeciu, niewiele widać, chyba że jest rozwarstwiona,metal od gumy. Jak ją widzisz z silnikiem tofachowiec się zorientuje, cz ona jest w normie, czy siedzi, a amatorowi to niewiele powie.
  Odpowiedź z Cytatem
mk4 , poduszka , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
