Stary 29-12-2014, 18:05   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
Mój schemat jest pewny.Wiele rzeczy dokładałem do auta i wszystko się zawsze zgadzało.Podłącz pin 1 sensora na pin 8 czarnej 20 pinowej wtyczki i wszystko będzie działać.
Stary 29-12-2014, 18:40   #32
toku00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: focus I / mondeo IV
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: 2003 / 2007
Postów: 19
Jeszcze raz wielkie dzięki tylko ponawiam prośbę o schemat.
toku00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 18:42   #33
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widzisz wyedytowałeś swojego poprzedniego posta i nie zauważyłem pytania o schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-02-2015, 09:40   #34
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Witam Wszystkich! mam mondeo z 2007 roku 1.8 tdci ,bez czujnika deszczu i chciałbym go dołożyć. Wiem , ze muszę wymieniać szybę ,ale i tak jest do wymiany bo się rozwarstwiła. Czy ktoś z kolegów mógłby wrzucić schemat podłączenia czujnika deszczu.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 20:23   #35
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Cześć
Mam mały problem z dołożeniem sensora w moim mondku :<
Mianowicie doprowadziłem kabelki z wtyczki przy module do lusterka i sensora (użyłem oryginalnej wiązki z której wydłubałem potrzebne kabelki).
Powpinałem odpowiednie piny czyli pin 1 (brązowo-żółty) - pin 8, pin 2 (biało-czarny) - połączyłem z czarno-białą masą od lusterka i kabelkiem w lampce, pin 3 (niebieski) - pin 17. i tutaj pojawia się problem... po podłączeniu sensora strzela mi bezpiecznik F1. próbowałem zamienić pin 8 na 10 ale problem cały czas pozostaje. Czy ktoś ma może pomysł jak to ogarnąć ?
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 11:18   #36
Norwag
Avatar Norwag
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Problem z palonym bezpiecznikiem rozwiązany, wszystko zaczęło działać jak należy Tzn. Prawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wycieraczki śmigają jak trzeba. Mały problemik mam jednak z konfiguracją świateł. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zaprogramować światła tak aby na dziennych zapalały się długie na 50% lub halogeny (w zależności jak w mondku to wyglądać powinno) bo u mnie w trybie dziennym gasną wszystkie światła i dopiero jak jest ciemno zapalają się mijania. (w elmconfig ustawione mam światła auto i światła dzienne w pozycji auto)
Stary 08-12-2015, 11:35   #37
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie ma takiej opcji w mondeo - jeśli chcesz dzienne na długich to tylko "druciarstwo" (moduł SD 2)
Stary 08-12-2015, 13:49   #38
Norwag
Avatar Norwag
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Ok Czyli w mondeo "Światła dzienne" = brak świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2015, 14:20   #39
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał Norwag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co było przyczyną palenia się bezpiecznika?
Stary 08-12-2015, 14:24   #40
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Glowna rola czujnika zmierzchu jest wlaczanie swiatel mijania jak jest ciemno (a nie obsluga swiatel dziennych). A wiec twoj wniosek jest co najmniej mylacy. Swiadla mijania albo swieca albo nie.
Natomiast dalsza kwestia to swiatla do jazdy dziennej i tu duzo zalezy od konkretnej realizacji. W MDO moga to byc: tzw swiatla skandynawskie (fabryka), LEDy fabryczne (sa 2 wersje z symulacja postojowych i bez) oraz LEDy domontowane. Dalej to juz "druciarstwo" w stylu dzienne na dlugich czy przeciwmgielnych etc.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-12-2015 o 14:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
