![]() Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: ford focus II
Silnik: TDCI 109 KM
Postów: 22
Witam. Podpowiedzcie mi jak ta część się nazywa i czy drogi jest koszt jej zakupu. Focus II z 2005 roku 1.6 tdci 109 koników. Pękł mi gumowy przewód może od turbo, bo stracił troszkę na mocy. Podpowiedzcie jak ta część się nazywa. Czy możliwe jest aby kupić i wymienić sam pęknięty przewód czy do wymianu całość, jaki koszt. Awarii uległo podczas dłuższej jazdy z prędkością około 170 k/h autostrada do Poznania. Poniżej link do zdjęcia i strzałka wskazująca pęknięty przewód gumowy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <a href='http://www.wgraj.net/img.php?mode=full&file=34576' target='_blank'><img src='http://www.wgraj.net/img.php/34576.gif' border='0' /> </a> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
To jest to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sprawdź sobie tylko jaką masz wersję bo są z dwoma czujnikami lub z jednym. Ale z tego co widzę na zdjęciu to masz wersję z dwoma czujnikami. Czyli ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Można próbować kupować używkę ale jaką masz pewność że ktoś Ci nie wciśnie też takiej z dziurą. Jest to niestety typowa usterka przy tym silniku.
Fordziarz Ostatnio edytowane przez rafalg ; 01-07-2014 o 19:47 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Coś mi się nie chce wczytać zdjęcie i nie wiem jak pęknięty jest przewód. W moim przypadku było to tak: fot1.
Naprawiłem to przy pomocy dętki, taśmy i plastikowych zipów. Zamierzałem zamówić nowy element, ale jak na razie od ponad roku element jest szczelny. |
#4 | |
![]() Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Focus MK2 1.6 TDCi 109 KM
Silnik: diesel
Postów: 12
Mój silnik to 1.6 TDCI 109 KM z DPF. |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
ta rura idzie do intercoolera
#6 | |
![]() Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
#8 | |
![]() Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
#9 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
#10 | |
![]() Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
Edit: Dostałe odpowiedź, że są 3 różne rury i muszę wymontować i zrobić zdjęcie, dopiero wtedy mi powiedzą... Po nowym roku się za to zabiorę. Ostatnio edytowane przez jedrekf ; 31-12-2014 o 11:31 Powód: Odpowiedź |
