Stary 06-12-2014, 21:15   #1
Rezyder
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 82KM
Postów: 18
Question Który zestaw sprzęgła wybrać?
Wygląda na to, że będę musiał wymienić sprzęgło. Chciałem kupić cały zestaw sprzęgła firmy SACHS (tarcza, docisk, wysprzęglik).
Znalazłem dwa zestawy tej firmy o numerach: 3000 990 085 oraz 3000 990 214. W opisie tego pierwszego jest napisane, że zestaw ten jest do przekładni mechanicznej z automatyczną zmianą przełożeń.
Chciałem zapytać czy ktoś się orientuje czy pierwszy zestaw będzie pasował do mojej fiesty 1.25 z 2004 roku ze skrzynią manualną i hydraulicznym sprzęgłem, ponieważ jest tańszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tarcza i docisk jest ten sam (te same numery), wysprzęgliki mają różne numery, ale po obejrzeniu na zdjęciach wyglądają tak samo w obu zestawach?
A dodatkowo - co to za wynalazek ta przekładnia mechaniczna z automatyczną zmianą przełożeń? Czy w tamtych fiestach było coś takiego?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rezyder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 22:22   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Który zestaw sprzęgła wybrać?
Napisał Rezyder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było coś takiego , w skrócie to przystawka do skrzyni manualnej zamiast linek dźwigni zmiany biegów, a ty masz manualną skrzynię IB5 czyli zestaw 3000 990 214
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-12-2014 o 11:49 Powód: poprawiony błąd
Stary 06-12-2014, 23:12   #3
Rezyder
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 82KM
Postów: 18
Question Odp: Który zestaw sprzęgła wybrać?
Ale w katalogu piszą, że do IB5 jest zestaw 3000 990 214, a zestaw 3000 990 085, o którym piszesz, jest do tej z automatyczną zmianą przełożeń i się właśnie zastanawiam czy to będzie u mnie pasowało?
Stary 07-12-2014, 09:31   #4
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Nie, nie będzie pasowało. Jeśli masz manualną skrzynię, to zajmij się sprzęgłami do takiej skrzyni. I nie kieruj się ceną. Chytry dwa razy traciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 11:48   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
przepraszam zły nr skopiowałem , tak 3000 990 214 jest do twojego auta
Stary 07-12-2014, 14:05   #6
Rezyder
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 82KM
Postów: 18
Lightbulb Odp: Który zestaw sprzęgła wybrać?
Nie chodzi o chytrość, tylko bardziej o ciekawość, bo czasami się zdarza, że takie same części są pod innymi numerami i myślałem, że może tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, ale trzeba by mieć możliwość sprawdzenia. Poza tym zestaw do tej automatycznej jest pewnie rzadziej kupowany, więc chcą się tego pozbyć i stąd niższa cena.
Każdy zestaw składa się z trzech głównych części: tarczy sprzęgła, docisku i wysprzęglika. Tarcza i docisk są identyczne w obu zestawach (te same numery), więc na pewno będą pasować, natomiast inne są wysprzęgliki, które mają różne numery katalogowe, ale na zdjęciach wyglądają tak samo i się zastanawiam czym się różnią te wysprzęgliki, że aż mają różne numery.
A może zamówię dwa, obejrzę, porównam i jeden odeślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Stary 31-12-2014, 12:24   #7
Rezyder
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 82KM
Postów: 18
Ostatecznie zamówiłem zestaw firmy LuK, bo był jeszcze tańszy. Wymieniłem jeszcze olej w skrzyni biegów. Teraz sprzęgło chodzi tak lekko, że na początku myślałem, że zapomnieli czegoś podłączyć, ale wyjechałem z warsztatu i dojechałem do domu, więc jest dobrze.
Poprzednio zamontowane były tarcza i docisk MOTORCRAFT z dopiskiem SACHS oraz wysprzęglik FORD z dopiskiem LuK. Być może były to oryginały od nowości, ale pewności nie mam, bo posiadam to auto dopiero od trzech lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
