Stary 31-12-2014, 10:00   #1
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Gdzie jest bezpiecznik od podświetlenie wnetrza auta???
Prośba o pomoc. Zniknęło ni z tego ni z owego dzisiaj podświetlenie wnętrza auta oraz bagażnika. Wczoraj jak zakładałem BT/VC i w związku z tym nowa obudowę z mikrofonem to parę razy spadła mi lampka podświetlenia. Myślę że poszedł bezpiecznik i chciałbym to sprawdzić ale problem w tym gdzie on jest ??? :-) pod schowkiem jest skrzynka bezpieczników ale nie wiem czy w niej jest ten bezpiecznik a jak tak to który to jest bo dostęp tam paskudny a i bezpieczników pełno.
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 10:16   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Gdzie jest bezpiecznik od podświetlenie wnetrza auta???
Nr 104, 10A. Pierwszy od dołu w pierwszym rzędzie (tym, gdzie są umieszczone poziomo). Objechałem czerwona kreską:
Nie masz instrukcji? I czemu dostęp "paskudny"? Przecież ładnie ta tablica wychodzi po zdjęciu plastikowych nakrętek/zaczepów. A bezpiecznik najłatwiej wyjąć tymi szczypczykami, które są umieszczone w pokrywce bezpieczników pod pokrywą silnika :-).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 31-12-2014 o 10:24
Stary 31-12-2014, 12:54   #3
jarekfxsilver
Postów: 319
Dziękuję bardzo za pomoc :-) spalony był bezpiecznik. Wszystko jest już ok. z oświetleniem wnętrza auta :-) jeszcze raz bardzo dziękuję. Ps. instrukcje mam ale po niemiecku, gdyby była po ang. to żona z racji że jest anglistką to by przetłumaczyła a polskiej nie mam. Muszę poszukać i ściągnąć sobie instrukcję :-)
Stary 31-12-2014, 12:57   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ja mam francuską, ale dokupiłem sobie polską za 20 zł. Też jestem anglistą (tez wolę VC i komunikaty na zegarach po angielsku-bo są krótsze i łatwiej mieszczą się na wyświetlaczu) :-).
Jak grzebie w elektryce, to właśnie najpierw wyjmuje bezpiecznik odpowiedzialny za miejsce, w którym grzebię. Taki mam przećwiczony zwyczaj, zamiast odpinania akumulatora.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 31-12-2014 o 12:59
Stary 31-12-2014, 16:35   #5
ed 23
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 48
Na stronie forda jest do sciągnięci instrukcja pdf.
ed 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 14:26   #6
Misiu82
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Postów: 10
Koledzy. A czy za lampkę podsufitki odpowiada ten sam bezpiecznik?
Misiu82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
