Stary 31-12-2014, 12:15   #1
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
Domyślnie Dołożenie pamięci foteli
czy ktoś z was wie jak sie ma sprawa pamięci foteli, mam obydwa fotele w pełni elektryczne, ale brakuje mi strasznie pamięci ustawień, czy jest mozliwosc dołozyc taki bajer? strasznie mi doskwiera rużnica wzrostu z żoną i wieczne "dlaczego przestawiłeś mi fotel" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 17:15   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dołożenie pamięci foteli
Można sobie dołożyć pamięć,ale będzie z tym troszkę pracy,bo aktualnie twoja regulacja jest bezpośrednim połączeniem silników z manetkami,a w wersji z pamięcią wszystkie regulacje przechodzą przez moduł tzn. silniki i manetki wchodzą na moduł.Numer modułu finis 1752202.Dodatkowo trzeba jeszcze dokupić przyciski z numerkami pamięci.
Taniej i prościej będzie zakupić używany fotel kierowcy z pamięcia .
Stary 31-12-2014, 17:50   #3
fryszard
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
ten moduł znajduje sie w fotelu?
Stary 31-12-2014, 17:52   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pod siedzeniem jest przymocowany.
Stary 31-12-2014, 23:08   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Dobry temat, tez mnie to irytuje jazda na społke z moja wifeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 21:15   #6
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
U mnie jest pięć ustawień pamięci fotela, dodam że oprócz odległości i wysokości fotela dodatkowo ustawiają sie lusterka zewnętrzne co jest bardzo wygodne przy dwóch lub większej liczbie kierowców.
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 22:06   #7
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wszystkie silniki też trzeba wymienić więc taniej będzie kupić fotel z pamięcią i przełożyć tapicerkę. Pytanie czy masz odpowiednią instalację pod fotelem. Do modułu idzie dodatkowa wiązka więc jeśli jej nie masz to trzeba "rzeźbić".
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 22:07   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego ? Nie są takie same w wersji z pamięcią i bez ?
Stary 02-01-2015, 22:11   #9
pgrob
Postów: 1,114
W wersji bez pamięci mają 2 piny - tylko zasilanie. W wersji z pamięcią są 4 piny - zasilanie + podejrzewam, że jakiś licznik obrotów przekazujący informacje do modułu pamięci.
Stary 02-01-2015, 22:19   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Same silniczki są nie do kupienia w ASO,tylko cały stelaż z silniczkami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
