Stary 01-01-2015, 21:53   #1
krzychu_s1
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: focus c-max
Postów: 22
Domyślnie Spadek mocy w 2.0 TDCI do 2-2,5 tys. obrotów
Witam. Posiadam C-Max, 2004r., silnik 2.0 TDCi, 136 koni. Od kilku dni mam taki problem. Na każdym biegu auto traci moc do ok. 2-2,5 tys. obrotów. Po osiągnięciu obrotów i włączenia się turbo auto dostaje kopa. Podczas jazdy auto praktycznie stoi w miejscu do osiągnięcia wymienionych obrotów. Dostaje kopa, zmiana biegu na wyższy i ponownie mozolne rozpędzanie do 2-2,5 tys. obrotów - i tak cały czas. Problem stanowi ruszanie z miejsca i rozpędzanie samochodu. Brak błędów. Auto odpala bez problemu.
Ostatnio edytowane przez krzychu_s1 ; 01-01-2015 o 22:47
krzychu_s1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 22:29   #2
xemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Postów: 37
Domyślnie Re: Spadek mocy w 2.0 TDCI do 2-2,5 tys. obrotów
U mnie w pierwszym focusie to był EGR do wymiany. Skończyło się wizyta w warsztacie i zaslepieniem.
xemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 11:35   #3
krzychu_s1
Model: focus c-max
Postów: 22
Domyślnie Odp: Spadek mocy w 2.0 TDCI do 2-2,5 tys. obrotów
A czy czasem to nie awaria turbiny ?
Stary 02-01-2015, 15:41   #4
xemil
Imię: emil
Model: c-max ghia
Postów: 37
U mnie objawy to : nie mógł sie zebrać tak do ok 2000obr a pózniej ciągnął jak wściekły.
Stary 02-01-2015, 16:34   #5
krzychu_s1
Model: focus c-max
Postów: 22
I to było przyczyną ? A po zaślepieniu nie wywalało błędu ? Samochód kopcił przed zaślepieniem ?
Ostatnio edytowane przez krzychu_s1 ; 02-01-2015 o 19:13
Stary 03-01-2015, 01:37   #6
xemil
Imię: emil
Model: c-max ghia
Postów: 37
Samochód nie kopcił. Na wyświetlaczu wyskakiwał błąd silnika( taki napis + zaswiecala się kontrolka) samochód oddałem do warsztatu zaślepili EGR i zmienili mapę silnika lub dołożyli chipa . Nie wiem dokładnie nie wnikałem dostałem zapewnienie ze będzie jeździł lepiej jak do tej pory i mniej palił . Jeździł o niebo lepiej i może troszkę mnie palił. Ale jak mu mocy przybyło to i noga się cięższa zrobiła wiec spalanie zostało na tym samym poziomie. Z tego co pamietam to tylko na wolnych obrotach komputer pokaxywal spalanie 99,99. ( taka usterka czy coś )
Stary 04-01-2015, 01:08   #7
krzychu_s1
Model: focus c-max
Postów: 22
Dzisiaj byłem u znajomego elektromechanika. Podłączył pod kompa i faktycznie - awaria EGR. Elektrycznie sprawny - zacięty mechanicznie. Stoi na otwartym 2 %. Rano rozpoczynam nierówną walkę ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać jak poszło ...
Stary 04-01-2015, 17:18   #8
krzychu_s1
Model: focus c-max
Postów: 22
No i po robocie. EGR wyczyszczony i autko śmiga aż miło !!!!! Nie trzeba było zaślepiać. Ale zauważalnie wzrosło zużycie paliwa (o ok. 1l/100 km). Czy to normalne ?
Stary 04-01-2015, 21:32   #9
xemil
Imię: emil
Model: c-max ghia
Postów: 37
Domyślnie Re: Odp: Spadek mocy w 2.0 TDCI do 2-2,5 tys. obrotów
Napisał krzychu_s1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to diagnoza się potwierdziła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle ze mi spalanie spadło a nie wzrosło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2015, 22:55   #10
krzychu_s1
Model: focus c-max
Postów: 22
Angry Odp: Spadek mocy w 2.0 TDCI do 2-2,5 tys. obrotów
Witam ponownie. Ponownie wystąpił problem z mocą na obrotach do 2000. Auto traci moc, po przekroczeniu 2000 obrotów ciągnie jak wściekłe. EGR zaślepiony. Czy może zapiekła się zmienna geometria w turbinie ? Brak mi już sił .......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
