![]() Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Witam. Podobnych tematów na forum było sporo, jednak żaden do końca nie pasuje do sytuacji w moim mondeo 2.0tdci. Po nocnym postoju w garażu auto ciężko odpala, rozrusznik normalnie kręci. Dwa dni temu rozładowałem całkowicie akumulator z kręcenia. Silnik jak załapie, to pracuje równo i nic nie kopci. Żadna sprężynka się nie zapala, auto nie traci mocy. Kolejne odpalenia są bezproblemowe. Auto mam od 6 lat i dopiero pierwszy raz podłączyłem pod kompa, jestem laikiem w tych sprawach. Użyłem programu ForScan. Po odczycie wyskoczyły takie błędy.
P0443 P0174 P0602 P0113 Jak skasować te błędy i co one oznaczają ? Z góry dzięki za pomoc i wyrozumiałość. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Panie kolego wydaje mi się, że uruchomiłeś program w trybie demo.
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Może tak być, ciemny w tym jestem bo robiłem to pierwszy raz. Powinien wyskoczyć sam jakiś komunikat jak jest wersja, czy samemu trzeba przestawić w ustawieniach ?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Powinno wyskoczyć okienko (chyba po angielsku) czy chcesz zrobić switch to REAL mode. Naciskasz YES i wtedy powinieneś móc odczytać błędy ze swojego autka. Pzdr
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
Zazwyczaj przy pierwszym uruchomieniu pyta się czy uruchomić tryb demo. W 6 pozycji od góry czyli "ogólne" tryb demo musi być pusty kwadrat bez " v ".
Jeśli się pyta: tryb demo jest aktywny, czy przełączyć to trybu rzeczywistego? Kliknąć należy TAK Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 03-01-2015 o 19:49 |
#6 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
![]() Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
![]() Cytat:
czy przełączyć to trybu rzeczywistego? |
#8 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
dzięki wielkie. Jutro z rana spróbuje odczytać błędy i wrzucę do wglądu. Pewnie rano nie odpali...
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
No to świeczki do sprawdzenia w pierwszej kolejności, szczelność, sprawność układu paliwowego...
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Teraz pasuje, spytałem dlatego bo napisałeś "Jeśli się pyta czy uruchomić tryb demo należy kliknąć tak" ale widzę, że wyedytowałeś już posta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
