Stary 03-01-2015, 19:00   #1
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Błąd "Przełącznik blokowania kluczyka"
Potrzebuję pomocy forumowiczów. Niestety dzisiaj zaczęło mi szaleć moje Mondeo, a mianowicie centralny zamek (bądź coś innego) działa nie tak jak powinien. W momencie ruszenia blokują się wszystkie drzwi, gdy otworzę drzwi kierowcy to pozostałe i tak pozostają zamknięte.
Gdy otworzyłem auto z kluczyka to za 2-3 sekundy wszystkie drzwi prócz kierowcy się zaryglowały z powrotem. Niektóre drzwi podczas ruszenia ryglowały się kilka razy z rzędu.
Przydarzyło mi się również dwa albo trzy razy, że zegary pozostawały niepodświetlone pomimo tego, że włączyłem światła.
I ostatnia rzecz to, gdy wyjdę z auta i je zamknę kluczykiem to na Conversie w dalszym ciągu widnieje logo Forda (a powinien od razu się wyłączyć).
Prześwietliłem autko Forscanem i oto co znalazłem:
Tego błędu nie da się wykasować.
Kod: B1C39 - Przełącznik blokowania drzwi
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
-DTC obecny w czasie wydania polecenia
-Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł drzwi kierowcy
Oraz błąd który wykasowałem, a może mieć coś wspólnego z moim problemem:
Kod: B1108 - Silniczek zamka centralnego drzwi kierowcy
-Nie można uzyskać wymaganego położenia
Status:
-Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
-Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący układami nadwozia
Wydaje mi się, że problem zaczął występować gdy otworzyłem drzwi kierowcy, następnie je zamknąłem i ręcznie zaryglowałem drzwi od środka. Problem jest chyba w takim razie z przełącznikiem ryglowania drzwi kierowcy, ale nie wiem jak się za to zabrać. Czy ma ktoś jakieś sugestie jak to rozwiązać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,
Mariusz.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 21:46   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Błąd "Przełącznik blokowania kluczyka"
Wygląda to na uszkodzenie zamka,chociaż elementem który go steruje jest moduł drzwi i jego także nie można wykluczyć.Póki co powinieneś zresetować moduł drzwi po przez ELMConfiga lub po przez odłączenie akumulatora.Jeśli będzie brak efektów to na Twoim miejscu zrzuciłbym tapicerkę drzwi i rozebrał bym moduł drzwi ,aby zobaczyć w jakiej jest kondycji.
Stary 03-01-2015, 22:03   #3
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dzięki za odpowiedź. Zatem zacznę od odpięcia akumulatora a jak to nie pomoże to zdejmę boczek i zerknę co tam się nawyprawiało.
Stary 03-01-2015, 22:18   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak już boczek będziesz miał zdjęty to spisz numery zamka (niestety trzeba rozciąć/odkleić gąbkę),może się przydać,a ktoś na forum pisał,ze jest kilka rodzi i bez numerów trudno dobrać.
Stary 04-01-2015, 12:32   #5
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Mondziak chyba przez noc się zastanowił czy się dobrze zachowuje i dzisiaj autko działa już normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie będzie tak wiać to tylko zdejmę boczek i prysnę jakimś smarowidłem w zamek w razie czego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
