Stary 02-01-2015, 16:46   #21
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Może kąt wyprzedzenia wtrysku należy wyregulować? Jeśli gdy jest zimny i podczas odpalania telepie silnikiem?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 19:22   #22
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
No przy odpalaniu cały silnik telepie na zimnym . Jak to wyregulować ? Bo słyszałem ,że to nie ma sensu ta cała regulacja
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 02-01-2015 o 19:25
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 19:37   #23
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Ma sens ma. Regulacja na fasolkach pompy. Trzeba przesunąć przeciwnie do ruchu wskazówek.
Stary 02-01-2015, 19:59   #24
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Cos pokombinuje z tym zapłonem .
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 03-01-2015 o 20:07
Stary 03-01-2015, 20:07   #25
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dzisiaj zauważyłem , ze jak odkrece tą srubkę na pompie od odpowietrzania to samochód zapali na strzala .
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 03-01-2015 o 22:50
Stary 03-01-2015, 20:21   #26
tibnin12
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Napisał kamilos999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zauważyłem , ze jak odkrece tą srubkę na pompie od odpowietrzania to zamochód zapali na strzala .
Możesz wskazać tą śrubkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dopiero zaczynam z 1.8 td .Mam ta same objawy,na zimnym silniku telepie cały i ciężko odpala a jak już odpali to ma nie równe obroty.
tibnin12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 22:50   #27
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Ta śrubka od góry na klucz 17. Mój jak odpali to pracuje bardzo równo . Myśle ,że wymienie filtr paliwa i posprawdzam szczeloność przewodów na sam początek.
Stary 06-01-2015, 14:19   #28
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Panowie coś jest z pompą bo jak odkrece odpowietrznik na moment to zaczyna szybciej krecic, a paliwo leci a nie powietrze od razu , jakies pomysly?
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 06-01-2015 o 15:04
Stary 06-01-2015, 20:22   #29
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
a korektor kąta wtrysku terkocze po włączeniu zapłonu ?
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 16:21   #30
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Pompa wtryskowa się zapowietrza
Tak działa korektor , ewidentnie jest problem w zapowietrzaniu się pompy. Musze założyć przezroczyste wężyki może i sie dowiem .
Może to wina filtra tego pod pompką ?
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 08-01-2015 o 16:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
