Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 27-12-2014, 18:24   #641
Adams87
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Czym się różni silnik w wersji 90KM od tego z 110KM. To tylko kwestia softu czy są jakieś zmiany konstrukcyjne?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 15:54   #642
Adams87
http://frank-cars.otomoto.pl/ford-co...-T4730666.html
Znalazłem jeszcze taki ciekawy egzemplarz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 09:59   #643
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Transit autolaweta-na co zwrócic uwage przy zakupie??
Witajcie. Planuje zakup Transita autolawety z rocznika 94-00, ma byc to auto na własny użytek, które raz moze dwa razy w miesiącu przejedzie z 500km.
Powiedzcie na co zwrócic uwage przy poszukiwaniach??
Może ktoś z was ma coś takiego do sprzedania, to też chętnie posłucham oferty.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 14:18   #644
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit autolaweta-na co zwrócic uwage przy zakupie??
Napisał J@nkes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie auto to trzeba samemu obejrzeć, bo autolaweta to najczęściej jest jakaś samoróbka lub produkcja małego zakładu - czego to ludzie nie wymyślą...
Generalnie trzeba chyba szukać na kołach sześcioszpilkowych, bo to i mocniejszy most (Salisbury), który ma dwa warianty na kołach pojedynczych i bliźniakach, a także mocniejsze sprężyny z przodu.
Pięcioszpilkowy most jest łatwiejszy w serwisowaniu (tzw. Timken), ale ma mniejszą nośność.
Co do silników - wszystkie diesle mają prawie identyczny słupek, wersja z czysto mechaniczną pompą Boscha jest wolnossąca, moce od 70 do 80 KM. Układ prosty, niezawodny, części używki są wszędzie.
Wersje turbo to układ wtryskowy Lucas Epic z elektronicznym sterowaniem, większe moce 85, 100 i rzadko spotykany 115KM. Uchodzi za trudny w serwisowaniu, bo mało jest ludzi kumających ten system, a testery do niego muszą być specjalne, tzw. "ogólnowojskowy" nie czyta go prawidłowo. Stąd bardzo dużo jest na rynku (także w zachodniej Europie) hybryd z wywaloną pompą Lucasa i elektroniką i wsadzoną pompą Boscha. Turbina zostaje, ale moce zazwyczaj są niższe, takie jak oryginalnie z Boschem.
Sprawdź przede wszystkim podwozie na obecność korozji, mechanicznie wszystko można tanio zrobić, natomiast jeżeli skorodowane są podłużnice - to jest porażka.
Silnik nie ma świec żarowych, tylko jedną tzw świecę płomieniową w kolektorze ssącym, układ sterowany jest wrażliwym na awarię modułem. Ale włącza się dopiero przy -5 st. C, powyżej ten silnik pali bez żadnego grzania. Tzn ... ma palić. Masz teraz mrozy, to jak pali po nocnym postoju to test prawdy dla tego silnika. Więc zawsze upewnij się, czy prezentowany silnik nie jest letni - wtedy pięknie odpali, a u ciebie po nocy za chińskiego Boga już nie. To bardzo ważne.
Zgredzik
Stary 03-01-2015, 21:20   #645
radeqbp
Planuje jutro rzucić okiem na to auto , czy ktoś już może oglądał to cudo?
http://allegro.pl/ford-transit-260s-...947611688.html
Wszelkie opinie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 22:17   #646
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Źle nie wygląda.
Czarny kolor oryginalny? - chyba nie.
Podgrzewany fotel pierwszy raz spotykam w tym modelu. Ale kabina rzeczywiście zadbana, chociaż naplakowana do granic możliwości...
Brak klimy.
Sądząc po plastikach zderzaków, były zmieniane - czy nie bez przyczyny?
Moim zdaniem cena jest niewysoka, wart jest obejrzenia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2015 o 22:20
Stary 13-01-2015, 15:24   #647
defboy
Kolejny raz zwracam się o pomoc do specjalistów, jest w tym egzemplarzu coś podejrzanego?
http://otomoto.pl/ford-transit-v-doi...C35615931.html
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:35   #648
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Panowie, to oryginalna kabina?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-01-2015, 18:10   #649
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pierwszy raz widzę takiego dziwoląga - moim zdaniem to jest samoróbka.
Zgredzik
Stary 14-01-2015, 19:05   #650
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Czyli obcieta kabina tak jak ja chciałem obciąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
