Stary 06-01-2015, 19:29   #21
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Rezystor dmuchawy brak pomysłów.
Tulejki sprawdzisz sam, wirnik musi obracać się lekko. Natomiast co do przebicia to już do elektryka raczej
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 19:36   #22
jaguar1988
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 4
Jak opornik chodził na mocy 1,2,3 to na tych niższych prędkościach występowały gwizdy, świsty.
Szukać nowego wentylatora nawiewu?
jaguar1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 19:41   #23
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Możesz spróbować przesmarować stary bo z objawów wynika że to tulejki
Stary 06-01-2015, 19:48   #24
jaguar1988
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 4
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piti000 widzę że znasz się na temacie.
Smarowanie jakimś specjalnym środkiem?
Gdzie znajdę dostęp do tego silniczka? Posiadam Forda Fusion 2004 1,4 diesel , z klimatyzacją.
Przeszukałem forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jednak brak tam ciekawych informacji.
Czy takie załagodzenie sprawy wystarczy na dłuższy czas?
Stary 06-01-2015, 19:59   #25
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Nie wiem gdzie jest w Fusionie, w Focusie jest za schowkiem pasażera. Co do smaru to zwykły do łożysk, mi pomogło na jakieś 2 lata, potem jak zaczęło znów piszczeć to wymieniłem bo dostałem za gratis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2015, 20:34   #26
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Podobny temat istnieje, więc następnym razem proszę dopisywać się do otwartego wątku.
Tym razem przenoszę.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 12:34   #27
TomaszPe
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Nawiew działa tylko na 4 biegu
Koledzy ja tydzień temu wymieniłem cały opornik i znów od wczoraj to samo. Stało się to po nagrzaniu auta (nawiew na max temperaturę) ten wihajster mam na niby 190 stopni co jest grane? Może przyczyna jest inna?
Bump: Koledzy ja tydzień temu wymieniłem cały oprnik.... koszt 40 zeta, ale od wczoraj znów to samo..... Stało się tak po ustawieniu nawiewu na max temperaturę..... ten wihajster mam na 190 stopni więc powinien wytrzymać tymczasem znow tylko 4 bieg. co jest grane?
TomaszPe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 17:50   #28
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wywalone masz łożyska na wiatraku, wiatrak stawia zbyt duży opór i wihajster nawet na 190 płonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2017, 23:24   #29
E.m.k.a.
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Hejka!
Odkopię łopatą trupa sprzed dwóch lat, ale mam ten sam problem, tylko w wersji Fiesta Mk6 1.4TDCI.
Czy w Fieście też mogę jakoś od schowka dostać się do tego rezystora i czy gdzieś znajdę instrukcję jak nasmarować tulejki wentylatora? Bo tez gwiżdże mi i śwista, aż łeb boli.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Edzia:
Dobra, zrobiłam, dziękuję za "pomoc". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez E.m.k.a. ; 12-12-2017 o 16:13
E.m.k.a. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dmuchawa , fusion , fusion wentylator , opornik , rezystor wentylatora , wentylator , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
