Stary 08-01-2015, 09:41   #21
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Wymiana świeć żarowych silnik 1.8 TDCI 125 KM
Dzisiaj postanowiłem podładować akumulator w swoim drugim aucie -zabytku (Audi 100, 2,3 E z 92 r.). Przy okazji podpinałem do akumulatora stare, wymienione świece z S-maxa. Przykładałem górę świecy do plusa a do minusa metalowy pręt, którym dotykałem świece w okolicach gwintu - trochę poniżej. Żadna ze świec nawet nie zajarzyła się. Możliwe że wszystkie były umarłe, czy coś robiłem źle?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 19:21   #22
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał lysyG;
Robiłeś wszystko dobrze, ale świece po prostu szlag trafił. U mnie w galaxy 1.9 tdi 3 lata temu też padły wszystkie i odpalał, ale jak przyszło zimno to już miał gorzej .
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 10:00   #23
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Dodam tak informacyjnie, może się komuś przyda. I dotyczy to tylko silnika 1.8 Lynx. Może innych typów, ale nie miałem okazji sprawdzić.
Świece żarowe tak długo świecą jak świeci kontrolka na zegarach. I ani chwili dłużej.
Potwierdzone na dwóch różnych wozach z tym silnikiem elektryką. Z miernikiem w ręku.
Po przekręceniu stacyjki świece się załączają na tyle samo czasu co znaczek na zegarach. Natomiast po odpaleniu auta załączają się ponownie i działają aż do osiągnięcia jakiejś temperatury na silniku.
Zatem przekręcenia kluczyka i czekanie dłużej niż świecąca kontrolka, jest bezsensem bo świece potem stygną. Albo odpalmy od razu, albo dogrzewamy jeszcze raz i zaraz potem odpał.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 12:17   #24
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem o tym w 18 poście tylko kontrolowałem przez FORScan, ale dalej mnie ciekawi czy jak by któraś ze świec nie grzała czy program by to pokazał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 10-01-2015 o 19:10
Stary 11-01-2015, 11:50   #25
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Nie nie pokaże tego. Świece są połączone równolegle jednym przewodem. Żeby cokolwiek zbadać sterownik musiałby sprawdzać prąd jaki płynie i na jego podstawie coś pokazywać. Np że kiedy 3/4 jakiegoś znamionowego to wtedy pokaż info że jedna świeca nie działa. Ale bez wskazania która. Ja miałem walnięte trzy i nic w kompie, w sensie błędów nie było. A co pokazuje Forscan o tych świecach? Na zasadzie 0 i 1 ?
Stary 24-01-2015, 08:45   #26
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Prawie tak. Pokazuje że są włączone po chwili że są wył i po odpaleniu znowu odczyt że świece są włączone(wł/wył), ale nie wiem jak długo. Może przez weekend sprawdzę bo zakupiłem nowego ELm-a, więc trzeba wypróbować co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2015, 09:52   #27
Kashar
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus, S-Max
Silnik: Focus 1.8tddi, S-max 1,8tdci
Rocznik: Focus 2000, S-Max 2007
Postów: 15
Napisał sewenpamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podrzucić jakiś link do tego ELM-a bo właśnie szukam coś a wolałbym coś sprawdzonego....
Kashar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 11:15   #28
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał Kashar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na PW
Stary 18-02-2020, 22:13   #29
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie 1.8 tdci wymiana świec żarowych
Witam. Muszę wymienić świece żarowe w maksiu. Silnik 1.8 tdci spalone 3 od strony rozrządu jedna tylko sprawna. Czy wymieniać na ciepłym silniku? Czy ruchem energicznym odkręcać czy powoli? Dzisiaj spsiałem odrdzewiaczem do śrub może coś pomorze. Jak jest w urywaniem świec duży problem w tym silniku? Pozdrawiam
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 22:54   #30
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Na początku już pisali, że na zimnym wymieniać.
Ja mam problem z dwiema bo się już kręcą się nie na gwincie, w tym roku będę oddawał do fachowców, może obejdzie się bez rozbierania silnika.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
