Stary 09-01-2015, 16:57   #161
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Czyli ten BCM jest z Mondeo, czy będzie ok w S max po FL, i jak dobrze rozumuje to ten BCM jest programowalny i obsłuzy wszystko co mu zaprogamujesz plus będzie obsługiwał TPMS
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 16:58   #162
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tak dobrze zrozumiałeś, a to do S-maxa wykaz
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Z Silnikami Benzynowymi, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Z Silnikami Benzynowymi, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC
Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Z Silnikami Benzynowymi
Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq
Od: 07-02-2011 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel
Stary 12-01-2015, 09:49   #163
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
ktory BCM z ponizej bedzie najlepszy
BG9T-14A073-CH, YB, XC, DA, YC, YH, DC,
Stary 12-01-2015, 15:22   #164
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przedliftach BCM z końcówką YX (gdzie X dowolna litera) jest zarezerwowana dla silników 2,2 TDCI,dlaczego ? Tego nie wiem,co jest w nich tak szczególnego że tylko tam pasuje ten BCM.Nie wiem czy w poliftach jest tak samo-warto to sprawdzić przed zakupem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2015, 12:26   #165
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy przekładka BCM - auto po FL - tylko ASO???
Stary 24-01-2015, 12:54   #166
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dlaczego ? Jedź do "mayak"-a
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2015, 13:18   #167
Postów: 18,052
Na razie ciągle tylko ASO jednak (przypominam, że w BCMi jest IMMO) bo do poliftowych IMMO ani Marcin ani ja nie sprowadziliśmy jeszcze kalkulatorów. Z tego co pisał, to na razie taki kalkulator ściągnął pierwszy kolega kuba0005... (do umówienia w drodze z Wawy na Białystok - nie pamiętam dokładnie gdzie).
Stary 24-01-2015, 15:03   #168
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Barney, może wymianę ogarnie Paweł z Dobrej
Stary 16-09-2015, 19:53   #169
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Witam wszystkich forumowiczów!
Panowie czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy mój BCM o numerze 7G9T-14A073 DC obsługuje podgrzewane siedzenia i elektryczną nagrzewnicę PTC?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 19:54   #170
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,obsługuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
