Stary 10-01-2015, 11:19   #1
bibzonekkkk
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 6
Exclamation Znikający prąd w samochodzie :O
Witam serdecznie! Mam problem z moim autkiem, a wygląda on następująco - samochód odpala normalnie, po kilku kilometrach auto zaczyna szarpać, światła przygasają tak samo jak i wszystkie kontrolki, wycieraczki itp, tak jakby stopniowo spadało napięcie. Nie ma określonej zasady po jakim okresie się to dzieje, natomiast jeśli auto zgaśnie - nie mogę go odpalić, rozrusznik praktycznie nie chce kręcić (na popych/hol też nie reaguje), ale jeśli auto nie zgaśnie samo z siebie mogę odpalić je bez problemu. Co może być przyczyną? Mondeo mk2 1.8 16v. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bibzonekkkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 11:58   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Znikający prąd w samochodzie :O
Myślę, że brak jest ładowania. Sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora przy pracującym silniku.
Stary 10-01-2015, 12:30   #3
bibzonekkkk
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 6
Ah, zapomniałem dodać, a to chyba kluczowe - jeśli samochód zgaśnie i nie mogę go odpalić muszę odczekać jakiś czas i wtedy już kręci.
Stary 10-01-2015, 15:12   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
I jak z tym ładowaniem?
Stary 10-01-2015, 15:32   #5
bibzonekkkk
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 6
muszę skołować miernik, bo gdzieś swój przepiłem. Dam znać do wieczora albo jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2015, 23:09   #6
bibzonekkkk
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 6
Sory za zwłoke, ale nie miałem czasu. Sprawdziłem i ładowanie w aucie jest.
Stary 15-01-2015, 16:54   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Sprawdź połączenia przewodów masowych. Podciągnij sobie do kabiny dwa przewody podłączone do zacisków akumulatora, podłącz do nich woltomierz i sprawdzaj napięcie podczas jazdy, zwłaszcza wtedy, gdy już światła będą przygasały i zgaśnie.
Stary 15-01-2015, 18:38   #8
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Wyczyścić klemy i sprawdzić czy są dobrze dokręcone, powinno zadziałać
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 21:04   #9
bibzonekkkk
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 6
Jeśli jutro zdążę, to się tym zajmę. Znajomy mówił, że winny może być któryś z przekaźników, co o tym myślicie?
Stary 01-02-2015, 19:24   #10
bibzonekkkk
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 6
Pokruszył się kabel od alternatora, dlatego na wolnych ładował, natomiast gdy ruszyłem - brakowało ładowania co skutkowało brakiem prądu w losowych momentach (zależy jak stykało). Można zamknąć.
brak zapłonu , gaśnie silnik , mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
