Stary 08-01-2015, 22:00   #1
kasmar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 28-03-2010
Silnik: 140 DCI
Postów: 7
Unhappy Zapach paliwa w kabinie
Nagle pojawił mi sie zapach paliwa w kabinie. o to może być? Pmpa paliwa? Filtr paliwa? Przewody?
Paliwa raczej mi nie ubywa - przynajmniej nie jestem w stanie zauważyć. Filtr paliwa wymieniałem latem. Przebieg ok. 115k km.
Zastanawia mnie tłusta plama na pokrywie silnika (od góry - niemożliwe, żeby coś sie tam wylało normalnie!).
Liczę na Wasze rady.
Mario
kasmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 15:29   #2
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w kabinie
Miałem tak kiedyś w C-maxie, poluzowała się pokrywa zaworów. Problem dość prosty do ogarnięcia dla większości warsztatów naprawczych i koszt też niewielki, ale nie zwlekałbym, bo się przytruć można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 15:33   #3
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
zobacz czy nie obluzował się przewód przy wtryskach na uruchomionym silniku wtedy będzie widać jak paliwo ucieka bokiem , prawdopodobnie obluzowała się zawleczka
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 16:23   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja kiedyś przypadkiem wlałem paliwa zamiast płyn do spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt taki jak w temacie . Da sie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2015, 16:23   #5
wysoki18
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Nieszczelny przewód zasilający silnik w benzynę. Miałem tam dziurkę leciało jak igiełka albo mniejsza. Przewód 250 wymiana ok 50
wysoki18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 17:47   #6
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
U mnie po wymianie rozrządu tak było. Panowie żeby było wygodniej odkręcili sobie skrajny wtrysk i później zapomnieli go dobrze dokręcić.
Zdejmij tą plastikową pokrywę i zobacz czy gdzieś nie jest mokro - szczególnie tam gdzie wkręcane są wtryski.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 17:51   #7
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał kasmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario
"kasmar ", a nie oring gdzieś na przewodach nadmiaru przy wtryskach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może pomoże, wiem że tam jest inny silnik ale oringi i spinki chyba są podobne, a tu jeszcze jest temat który cię zaciekawi "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]".
Sprawdź.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 10-01-2015 o 19:09
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 18:14   #8
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
samo znikad nie mogłao sie pojawic, musisz sprawdzic zasilanie silnika, wszystkie przewody paliwowe sa ponizej podszybia w komorze silnika, wiec jesli zapach jest intensywny szukaj w okolicy silnika, jelsi nie ma wyraznejh plamy to musi byc jakas mgielka paliwowa, trzeba szukac, innej opcji nie ma.....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 18:31   #9
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
zapewne to samo co u mnie było, zobacz
Ostatnio edytowane przez renjan ; 10-01-2015 o 18:31 Powód: bład
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 19:43   #10
kasmar
Imię: Mario
Silnik: 140 DCI
Postów: 7
Dzięki wielkie za rady. Byłem w serwisie. Mówią, że trzeba wymienić przewody. Koszt 350+600 za robociznę. Czas wymiany to ok 3 h. Mówią że do silnika 2.0 nie ma samych oringów. Widać po zdjęciu pokrywy że upaćkane jest połączenie po prawej stronie /chyba przy prawym zaworze/ W ogóle jest tam więcej przecieków jakichś - pompa mokra, i jeszczecoś... Będę szukał jak to można zrobić taniej w Warszawie lub okolicy. Jak znacie namiary to radźcie koledzy...
paliwo , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
