Stary 10-01-2015, 21:35   #1
rakos94
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie przyjemne ale niepokojące buczenie przy spadaniu z obrotów
Witam.
Tak jak wcześniej to mi nie przeszkadzało a nawet mi się podobało, tak teraz ruszyłem pustą łępetyną że to nie wyścigówka i to nie jest normalne żebym słyszał źle spaloną benzynę/gaz (tak mniemam że to to)
dodaje plik audio żebyście posłuchali i powiedzieli mi czy to jest normalne, a jeśli nie jest to normalne to co jest do naprawy, bo jednak myślę że to też wpływa na wciąż z deczka zawyżone spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rakos94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 01:53   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: przyjemne ale niepokojące buczenie przy spadaniu z obrotów
Czy to nie dochodzi po otwarciu maski gdzieś z okolic osprzętu na pasku wielorowkowym?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 02:34   #3
rakos94
Imię: Patryk
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
tzn mi nie chodzi o pasek o to tarcie ale o to jaki dzwięk jest po przygazowaniu do 4k i puszczeniu gazu jak schodzą obroty - takie strzały jak w sportowych samochodach i zastanawia mnie czy to może nie jest właśnie źle spalona benzyna
aha po otwarciu drzwi położyłem telefon pod samochód żeby było lepiej słychać te "strzały", bo niestety mikrofon w telefonie za bardzo je wygłuszał, stąd takie echo jak by coś na rolce tarło ale to tylko echo od podłożaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że żeby to dobrze usłyszeć trzeba mieć słuchawki/głośniki z choć lekkim słyszalnym basem bo na słabym sprzęcie może dźwięk zanikać ...
Ostatnio edytowane przez rakos94 ; 11-01-2015 o 02:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
