Stary 11-01-2015, 12:46   #1
yakuza1987
Zarejestrowany: 04-07-2014
Postów: 10
Domyślnie Nisko siedzący tył Hatchback
Panowie ostatnio zauważyłem że różnica między wysokością tyłu i przodu to ok 2 cm. Co zrobić żeby auto wróciło do normalności. Niewiem czy to ma znaczenie ale mam zamontowaną butle w koło ale to chyba nie jest takie obciążenie. P.S Planuje zakup 18 calowych felg i boje się ze problem po ich założeniu jeszcze sie uwidoczni. Prosze o pomoc
yakuza1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 14:29   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Nisko siedzący tył Hatchback
Sprężyny sprawdź pewnie siadły.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 18:37   #3
yakuza1987
Postów: 10
a powiedz mi czy nie orientujesz sie czy są jakieś wzmacniane sprężyny do tego modelu bo często mam pełny bagażnik ale wtedy zazwyczaj 2 osoby na pokładzie
Stary 11-01-2015, 20:18   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
zamontuj od kombi
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 20:33   #5
yakuza1987
Postów: 10
i podniesie się tył na tyle żeby wyglądał symetrycznie w miare ??
Stary 14-01-2015, 23:06   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
tylko sprężyny od identycznego nadwozia dadzą prawdopodobienstwo ze będzie stało równo. podejrzewam że nikt jeszcze w mk4 nie przekładał sprężyn pomiedzy nadwoziami. springi od kombi mogą sprawic, ze tył podniesie się za dużo i bedziesz miał "cross country"
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 10:29   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Żadne kombi czy inne kombinacje, bo cuda będą.
Trzeba podnieść auto i sprawdzić czy jakiś zwój nie pękł.
Tak czy tak polecam wymianę na sprężyny do tego modelu Lejseforsa - ta firma daje sprę. na I montaż.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 15:01   #8
yakuza1987
Postów: 10
Panowie diagnosta stwierdził że tył siedzi bo butla jest w kole i znajduje sie za tylną osią (tj. środek ciężkości butli) i dlatego siedzi. Sprawdzałem dziś że auto ma klin tj niżej stoi z przodu o 2 centy ale z tyłu wnęka z tyłu tj wymiar między kołem a rantem błotnika z tyłu 15,7 a z przodu 17,8. A może sprężyny od flexifuel były inne ??
Sam niewiem bo jak wjedzie 18 cali koło to będzie strasznie to wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wizualnie klin w drugą strone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2015, 15:16   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Ja tez wożę czasami ciężkie materiały i założyłem 2 lata temu takie gumy usztywniające do sprężyn [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można je kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym są różne wysokości i pasują do wszystkich samochodów .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie się sprawdzają auto stoi wyżej . koszt 3 zł /szt .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 15:49   #10
yakuza1987
Postów: 10
i rozumiem ze lewaruje jedną strone do góry zeby sprężyna była w miare luźno i wkręcam taką gume między zwoje i ograniczam jej zakres pracy tak??
A możesz zmierzyc jaki prześwit masz z przodu i z tyłu ??
Ostatnio edytowane przez yakuza1987 ; 15-01-2015 o 15:51 Powód: bład ortograficzny :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
