Stary 04-11-2014, 17:42   #11
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Ogólne spostrzeżenia na temat modelu plusy i minusy
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba pytać u producenta. Świeża sprawa i nie wiem czy już wycenili, bo jak pisałem to jest problem z montażem bezinwazyjnym i przeciętny kowalski sobie sam nie poradzi więc tylko warsztat bo 2 osoby są potrzebne.
Postaram się wrzucić zdjęcie jak to zamocowałem
W tym problem, w salonie otrzymałem informacje, ze jako opcja w transicie nie występuje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 17:54   #12
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Firma Florimex- produkuja nadkola itp. Do nich się zgłosiłem jak szukałem jakiś aftermarketowych nadkoli i nie mieli ale udało sie tak dogadać, że zdjeli ze mnie formę nadkoli.
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 16:48   #13
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
feniu,wrzuć zdjećia jak to mocowałeś.Pozd.
Bump: Tak na marginesie to lepiej by to wyglądało nitując.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 19:52   #14
tadek55
Postów: 222
feniu,wrzuć zdjęcie jak to montowałes,przyszły mi te nadkole z tej firmy co ty zamawiałes koszt z przesyłką 164,00 zł w poniedziałek będe montował.
Stary 10-01-2015, 08:52   #15
sgarbacki
Avatar sgarbacki
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Ranger RAPTOR
Rocznik: 2021
Postów: 16
Udało mi się z firmą Florimex zrobić nadkola (wsumie ja byłem tylko jako wzór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy jest różnica w rozmiarach nadkoli w stosunku do wersji customa (długi /krótki) ?
sgarbacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 15:39   #16
tadek55
Postów: 222
sgarbacki,tez mam te nadkola,tył udało mi się założyć,ale z przodem mam problem,cośnie pasują ponoc trzeba zamontować,przykrecic jakąs poprzeczke,co ty o tym sadzisz?
Stary 04-02-2015, 16:48   #17
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Feniu i jak tam plastikowe nadkola? Chodzi mi o trwałość mocowań, czy możesz coś powiedzieć?
Stary 05-02-2015, 23:58   #18
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Mocowania to była moja inwencja twórcza z zastosowaniem aluminiowego płaskownika jako wspornik. Jutro wrzucę zdjęcia jak to u mnie wygląda. Co do nadkoli to nie mam żadnych zastrzeżeń, nic się z nimi nie dzieje.
Bump:
Napisał sgarbacki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpie. Przecież koła mają takie same więc rozmiary też powinny być takie same
Stary 06-02-2015, 18:34   #19
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Bump:
Nie żałuj fotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2015, 09:32   #20
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Link do zdjęć
Zaznaczę tylko, że żadnych otworów nie wierciłem w karoserii tylko wykorzystałem fabryczne. Jedynie w zderzaku trzeba wkrętem zrobić otwór, żeby nadkole się trzymało.
Do otworów w karoserii polecam wykorzystać metalowe kołki / śruby do kartongipsu ,które się otwierają podczas skręcana.
Bump: wspornik to płaskownik aluminiowy o grubości 2mm
Bump: albo 1,5 mm - nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
