Stary 11-01-2015, 10:31   #581
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
czym polega procedura odpowietrzania ABS w Forscan ?
Napisze ktoś ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-01-2015, 15:26   #582
martinezzt
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Jest
Bump: http://forscan.org/
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 16:12   #583
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Cześć
Czy ktoś wie jak rozumieć poszczególne PIDy (po tłumaczu wychodzą cyrki):
CDPF_LAST_RGEN(km)
CDPF_LOAD(%)
CDPF_DEFLT_OFF
CDPF_FASH_CO
CDPF_LRNT_OFF
CDPF_MASH_CO(km)
CDPF_MILE_ASH(km)
DP_DPF(kPa)
Ostatnio edytowane przez memaka ; 11-01-2015 o 23:30
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 19:13   #584
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Witam mam taki kod usterki ABS U0126:00-8a kasuje go ale znowu powraca co to morze byc pomocy
Stary 11-01-2015, 19:25   #585
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał martinezzt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z komunikacją modułu kąta skrętu kierownicy, tego na kolumnie.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 20:24   #586
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Wiec co teraz
Stary 11-01-2015, 22:48   #587
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
CDPF_LAST_RGEN(km) - ilość km przejechana od ostatniej próby regeneracji
CDPF_LOAD(%) - zapełnienie (%) filtra DPF
CDPF_DEFLT_OFF( ) - ???
CDPF_FASH_CO( ) - ???
CDPF_LRNT_OFF( ) - ???
CDPF_MASH_CO(km) - ???
CDPF_MILE_ASH(km) - ilość km do całkowitego zapełnienie filtra (czytaj jego "śmierć")
DP_DPF(kPa) - ciśnienie różnicowy przed filtrem cząstek
Co wiedziałem to opisałem ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 12-01-2015 o 07:32 Powód: Poprawienie opisu DP_DPF(kPa)
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 23:27   #588
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki choć za tyle
Stary 12-01-2015, 17:50   #589
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Pojawiła się nowa wersja Forscan'a 2.2.0. Zaciekawiła mnie jedna opcja dostępna dla starszych fordów póki co i to w rozszerzonej wersji "+ Service function "PATS programming" (requires extended license)".
ktos wie jak działa??
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 18:06   #590
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Jest jasno napisane że PATS jest obsługiwany do rocznika 2001
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
