Stary 12-01-2015, 20:36   #51
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Dodam jeszcze , ze przy gwałtownym dodaniu gazu strzasznie mocno dymi na czarno.
Korektor wymieniłem ostatnio bo mi przepuszczał paliwo a akurat miałem drugi nowy. Przed/po wymianie to samo.
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 21:44   #52
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To jeszcze warto by sprawdzić czy on w ogóle działa.
Ten silnik powinien obejrzeć jakiś kumaty pompiarz/mechanik od diesli.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 17:53   #53
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Na dniach pójdzie na serwis , poza tym :
Silnik przestał dymic na czarno , lekko białym dymem zajeżdza na zimnym , po 2 wystarczy lekko popuscic srube ta 17 na górze pompy ,ale tak żeby paliwo nie leciało to silnik zaczyna 2x szybciej krecić . Także magia .
Stary 30-01-2015, 16:32   #54
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Mechanik stwierdził ,ze pompa dobra , wkład filtra zmieniony , paliwo ładnie zaciąga , nie łapie pęcherzy powietrza , świece grzeją a auto nie pali.
Stary 30-01-2015, 17:31   #55
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Wtryski dobre? Rozrząd dobrze ustawiony? Kąt wyprzedzenia wtrysku? Jakie ciśnienie sprężania?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 19:44   #56
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Jak sie pytałem gościa to niby spręzanie jest w porządku , wtryski też sprawdzał. Z tego co widzę to mogę powiedzieć : Łapie/zapala jak mu psikne plakiem w filtr , i pompa wtryskowa jakby zaciąga paliwo przez filtr tylko jak zapali silnik . A świece podobno też grzeją. Nw może zmienie mechanika.
Stary 30-01-2015, 20:02   #57
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Podobno grzeją? Z jedną spaloną jeszcze odpali z dwoma to już ma problem a z trzema spalonymi to już jest dramat. Odkręca się przewód zasilający i każdą ze świec kolejno się sprawdza omomierzem lub wykręca się każdą i podłącza do aku i patrzy jak żarzą i czy w ogóle żarzą.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 30-01-2015 o 20:04
Stary 31-01-2015, 13:59   #58
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Świece grzeją wszystkie 4 , sprawdziłem jak mówiłeś. W dodatku cofało mi się paliwo do baku , wstawiłem tam zwrotny przed filtrem bo stary przepuszczał w 2 strony , rozebrałem i złożyłem jeszcze raz filtr paliwa , problem był z uszczelką , teraz już powietrza praktycznie nie ma . Dzisiaj rano temp. ok 0st. i auto zapaliło w około 25sekund , z czego przez 20 obroty nie wchodził powyżej 100 według licznika. Akumulator jest wyjechany , nawet na ''kablach '' kręcił średnio , według mnie w tej temperaturze powinien szybciej palić . Jak zapali to już na dotyk zaś, i równo pracuje, ale podczas zapalania silnik sie mocno trzęsie.
I jeszcze jedno , stary olej może mieć jakiś związek z cięzkim paleniem ?
Stary 31-01-2015, 19:04   #59
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Napisał kamilos999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas zapalania silnik się mocno trzęsie.
To by wskazywało na zły kąt wyprzedzenia wtrysku, wyregulować na fasolkach pompy, a po włączeniu zapłonu korektor tryka?
Koło pasowe na pompie tak wygląda, luzuje się te trzy śruby i obraca się wałek pompy w przeciwną stronę niż wskazówki zegara mniej więcej w takie położenie jak na zdjęciu
I powinniśmy uzyskać coś takiego żeby kąt żądany i zmierzony był równy i nie był za duży
Tak nie powinno być
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-01-2015 o 19:52
Stary 31-01-2015, 20:12   #60
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Korektor tryka. Dużo jest roboty żeby dostać się do tego koła pasowego ? I to się obraca wałek pompy czy koło pasowe w końcu bo różnie piszą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
