Stary 12-01-2015, 22:01   #1
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Domyślnie Jak przepchnąć kanał olejowy turbiny w bloku silnika 2.4 tddi
Witam, Mam pytanie jak przepchnąć kanał olejowy do turbiny w bloku silnika transit 2.4 tddi 90 KM. dostał się tam mały odłamek ok. 2x2 mm, chodzi mi oto żeby nie rozbierać silnika. czy jest taka możliwość ?? Proszę o rady ?
Piotrulek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 22:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak przepchnąć kanał olejowy turbiny w bloku silnika 2.4 tddi
Ale kanał jest zablokowany? Ten metalowy okruch zakleszczył się w nim jakoś?
Jeżeli nie, tylko wiesz że tam jest, to może odkręcić przewód na banjo od turbiny, zdejmij turbinę i odpal silnik, a olej niech leci przewodem do czystego naczynia. Jak zlecą ze dwa litry, zatrzymaj silnik, przecedź olej - jeżeli nic nie ma, wlej z powrotem do silnika, znowu odpal - może w końcu się doczekasz tego kawałka...
Pierwszy raz słyszę o takim problemie - skąd się wziął ten odłamek?
Zgredzik
Stary 13-01-2015, 07:52   #3
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
wiem,że tam jest próbowałem go wydłubać ale jest głęboko
Bump: odłamek wziął się stąd, od uderzenia powypadkowego w blok silnika
Stary 13-01-2015, 09:28   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego rozumiem, że jest zakleszczony i przepływający olej go nie wypłucze.
Faktycznie masz problem...
Chociaż nadal nie rozumiem, jak znalazł się w kanale olejowym turbiny...
Zgredzik
Stary 13-01-2015, 09:45   #5
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
ten kawałek nie zasłania całego kanału, ale wpadł głębiej nie ma go na wierzchu
Stary 13-01-2015, 10:26   #6
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Odpal silnik jak kolega wyżej radzi. Jak nie wcisnąłeś go mechanicznie za głęboko to powinien wystrzelić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyżej dodaj ostro gazu żeby większe ciśnienie oleju było.
Ja bym jeszcze wężyk założył i do jakiegoś pojemnika dał bo ciśnienie jest dość duże i wszystko w środku będzie od oleju.
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 22:45   #7
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Udało się. Dzięki za porade
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
