Stary 08-01-2015, 19:46   #1
gnybas
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Utrata mocy po 3 tyś rpm
mam problem z focusem 1,6 tdci dpf 109 km
Po przekroczeniu czuć utratę mocy. Sprawdzałem kody błędów i nie ma żadnych.
Jak jechałem w trybie czujników to po przekroczeniu około 3 tyś obr zaczyna spadać doładowanie tak fo około 7 8 psi czyli około 0,5 0,6 bara.
Co to może być?
gnybas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 19:09   #2
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Domyślnie Odp: Utrata mocy po 3 tyś rpm
Może być zapchany DPF, może być zaworek sterujący turbo, może kierownice zmiennej geometrii się pokrzywily( bo są fabrycznie bardzo liche).
W razie czego mogę pomóc w każdym z tych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 21:57   #3
gnybas
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Re: Utrata mocy po 3 tyś rpm
Usterka nie występuje stale. występuje czasami ale jest irytująca. zapchany dpf chyba by dawał jakieś znaki w postaci usterek?..
Stary 12-01-2015, 23:01   #4
gnybas
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
dodatkowo mogę dopisać że to się dzieje tylko na rozgrzanym silniku
Stary 12-01-2015, 23:51   #5
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
a filtr paliwa? U mnie nie ma dpf a objawy były podobne: po założeniu przez 'serwis' chińskiej puszki, która zapchała się po niecałym roku, auto wchodziło w tryb serwisowy zapalając lampkę 'usterka osprzętu silnika' przy próbie przekroczenia 3 tys. obrotów i nie włączała się turbina.
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 01:46   #6
gnybas
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
W tym problem że nie ma deficytu ciśnienia paliwa, ale zawsze może być to jakiś trop
Stary 17-02-2015, 23:22   #7
gnybas
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
po wypalaniu dpf problem ustąpił
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
