Stary 12-01-2015, 18:10   #21
lukey84
Avatar lukey84
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4i Duratec 80KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: ELM-FFN program do konfiguracji
Po zakupieniu odpowiedniego interfejsu ELM (z przełącznikiem HS-CAN/MS-CAN) poradziłem sobie z konfiguracją programem ELM-FFN.
Sprawa okazała się prosta i intuicyjna. Mam ustawione to, com chciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukey84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 09:47   #22
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Wrzuć może fotkę nowo zakupionego interfacu, powiedz gdzie i ile dałeś no i może czym się charakteryzuje w porównaniu z innymi standardowymi
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 13:03   #23
lukey84
Avatar lukey84
Model: Ford Fusion
Postów: 11
Interfejs wygląda tak:
Kupiłem go w sklepie online, w dniu zakupu 105 zł + wysyłka:
Charakterystycznym elementem produktu jest (widoczny na zdjęciu) czerwony przełącznik na wtyczce OBD. Pozwala on ustawiać tryb pracy interfejsu na HS-CAN i MS-CAN. Wybór pomiędzy dwoma trybami jest niezbędny do połączenia z dostępnymi w Fordzie modułami sterowania.
Stary 19-01-2015, 12:23   #24
Barticf
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
A posiada ktoś może interfejs ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170 ? Działa na nim ten ELM-FFN ? Nie wiem czy u mnie nie chce działać przez sterowniki czy ustawienia w systemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Barticf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 09:24   #25
bakowskt
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCI
Podłączyłem się do swojej Fiesty MK6 interfejsem ELM z przełącznikiem MS/HS, natomiast nie są dostępne niektóre opcje w programie, wie ktoś może dlaczego?
Chodzi mi o dwie ramki po prawej stronie.
bakowskt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 22:27   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Hej,
mam Fusion'a z 2004 roku z polskiego salonu, oraz Focus'a Mk2, jw.
Mam elm 327 na USB przerobione z przełącznikiem.
Elm z FORSCAN działa w obu autach w trybie normalnym.
W ELMconfig wszedłem w Focusie do ustawień komputera i poprawiłem co chciałem.
Wnioskuję że dobrze przerobiłem ELMa.
Nie mogę dostać się do Fusion'a, ani w ELMconfig, ani ELM-FFN.
Czy Fusion przed FL nie ma takiej opcji, lub czy wtyczkę ELM trzeba inaczej przerabiać dla Fusion'a?
Stary 23-08-2015, 14:11   #27
tbone001
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Napisał Barticf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taki. Też mam problem z polaczeniem. Udało Ci się to jakoś rozwiązać?
tbone001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 15:35   #28
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Dawno nie używałem tego programu, ale kabel na 1170 nie miał problemów
Stary 24-08-2015, 15:44   #29
tbone001
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Dzięki Mayak za info. Pokombinuję zatem jeszcze.
Stary 24-08-2015, 15:56   #30
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zacznij od ustawienia (ELMConfigiem) prędkości 38400
fusion , program diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
