Stary 31-12-2014, 20:03   #11
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Domyślnie Odp: komputer pokładowy - rozbudowa
Tak działa od roku, jedyny minus to różne nie pokrywające się kody [vin] licznika i samochodu, w niczym tonie przeszkadza, a nawet jest pełny pakiet funkcji, cała praca trwała ok 1,5 godziny.
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 12:48   #12
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
jak zdejmuje się zegary ?
Gdzie sa te śruby co to trzymają, coś trzeba poza zegarami odkręcić żeby zegary wyjąć.
Wybaczcie, że takie pytanie tutaj, ale nie znalazłęm tego w manualach ...
kody VIN - co to znaczy że się nie pokrywają?
ach i jeszcze tylko jedna rzecz. Napisałeś w innym poście że to zadziała tylko w poliftowej wersji fusiona. I wybacz, że pytam, ale czy ty nie masz przedliftowej
Ostatnio edytowane przez onaro ; 02-01-2015 o 13:15
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 16:14   #13
charon
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Ja byłem obserwatorem wymiany licznika, odpowiedzialność za demontaż spadła na elektronika :]. Bardzo trzeba uważać na uchwyty przy liczniku kruche są, mocowany na wcisk zatrzask plus 2 wkręty.Nie trzeba ściągać kierownicy , tylko daszek nad licznikami i osłonę kierownicy, oraz wtyczki do licznika /ja gdzieś widziałem tourial chyba na rosyjskiej stronie lub sam naprawiam Fusiona w wersji rosyjskiej/.Kody VIN masz w trzech miejscach licznik imo, i komputer, więc ten od licznika trzeba wgrać na nowo, a do używanego licznika nie da się? Fusiona mam z 2005 r.w niemczech był zarejestrowany jako 2006r.
Stary 04-01-2015, 12:47   #14
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Napisał charon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc ten od licznika trzeba wgrać na nowo, a do używanego licznika nie da się.
Jak to - czy ja dobrze rozumiem, że licznik trzeba kupić nowy z serwisu ?
Stary 04-01-2015, 17:56   #15
Postów: 18,059
Koledzy wypisują co im się wydaje... Bez problemu wymienia się licznik i doprogramowuje do auta. Zapraszam.
Stary 05-01-2015, 20:05   #16
charon
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Może mają słabą pamięć... ale już bez uszczypliwości, czyli można użyć używanego licznika.
Stary 16-01-2015, 15:17   #17
phenomeon
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Cześć. To ja może z nieco innej beczki, ale mimo wszystko nadal w temacie zegarów. Ostatnio natknalem sie na allegro na zdjecie liczników od fusiona i focusa mk2 obok siebie i wyglądają bardzo podobnie... jak myślicie, zegarki od focusa podpasują do fusiona??
phenomeon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 18:57   #18
Postów: 18,059
Nie podpasują.
Wyjaśnię to na przykładzie z mojej branży komputerowej: "widziałem na allegro procesor AMD i procesor Intela - wyglądają bardzo podobnie... Czy da się w miejsce mojego starego AMD założyć takiego Intela z allegro?"... Odpowiedź taka sama - z użyciem młoteczka da się "wcisnąć" ale po "wciśnięciu" nic już nie będzie działać...
Stary 17-01-2015, 16:53   #19
phenomeon
Model: Fusion
Silnik: 1.4
dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie może wydawać się głupie ale chciałem zapytać bo zegarki z focusa sa o wiele ładniejsze a myślałem że wystarczy je przełożyć (kształt wydawał się podobny) i podpiąć z tyłu jakąś kostkę i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2015, 10:57   #20
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Witam.
Chodzi mi po głowie zmiana zegarów na te z komputerem pokładowym.
Wiem, że oprócz zegarów potrzebuję także manetkę z przyciskiem info oraz czujnik temperatury zewn., ale skupmy się na razie na samych zegarach.
Czy muszę szukać zegarów od tej samej wersji silnikowej (1,4 16V benzyna) czy bez problemów będą pasowały od innych wersji silnikowych (silniki benzynowe).
Czy zegary z Fiesty MK6 FL pasują do Fusiona FL?
Przy wymianie zegarów trzeba zaprogramować immobiliser, ale czy mogę "na chwilę" podpiąć nowe zegary żeby np. sprawdzić wyświetlacz i później z powrotem podłączyć swoje zegary? Czy nic się nie stanie?
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
