Stary 06-12-2014, 09:32   #231
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Tylko że w takim przypadku chyba nie możesz zmieniać obiegu zewnetrznego na wewnetrzny i odwrotnie ???
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 14:37   #232
ford1,8
Imię: damian
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1998
Postów: 4
witam. Problem znowu się pojawił. Jak pisałem wcześniej połączyłem wężyki od prędkości nawiewu i wszystko działało, a teraz od tygodnia znowu to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem nowy panel i dalej nic nie działa nawiew tylko na szybę. Czy jest możliwość żeby ten biały wężyk się zapchał? Bo z czarnego normalnie syczy powietrze. POMOCY!!
ford1,8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 14:49   #233
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Nie rozumiem po co ludzie kupują panele płacą za coś co i tak nie zadziała, bądź zadziała ale na krótko. Te panele mają min. 15 lat 'zieloną gumkę' już wciągnęło w wężyki bądź jest w trakcie rozkładu.
Stary 11-01-2015, 15:26   #234
ford1,8
Imię: damian
Model: mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1998
Postów: 4
A dlaczego nawiew działał jak połączyłem wężyki ze sobą a teraz nie chce działać??
Stary 16-01-2015, 18:58   #235
Siczu
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 4
Witam mam ciągle problem z nawiewem, wymieniłem zieloną gumkę na nową i już jest brak syczenia z przełącznika prędkości, w czarnych przewodach jest podciśnienie gdyż po odłączeniu syczy a po zatkaniu palcem czuć "ssanie", przełącznik kierunku nawiewu zakupiłem drugi lecz to nie zmieniło nic (jeden rozebrałem i niebieska gumka jest cała). Co może być przyczyną może ten bezpiecznik termiczny ???
Siczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 20:34   #236
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Musisz dalej sprawdzać. Może przewody które idą do siłowników są zatkane? czy podcisnienie dochodzi do przełącznika kierunków nawiewu? i czy wychodzi dalej do siłowników? ?
Stary 17-01-2015, 22:37   #237
Siczu
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 4
Witam mam ciągle problem z nawiewem, wymieniłem zieloną gumkę na nową i już jest brak syczenia z przełącznika prędkości, w czarnych przewodach jest podciśnienie gdyż po odłączeniu syczy a po zatkaniu palcem czuć "ssanie" na obydwu końcówkach (od prędkości i ustawienia nadmuchu), przełącznik kierunku nawiewu zakupiłem drugi lecz to nie zmieniło nic (jeden rozebrałem i niebieska gumka jest cała). Co może być przyczyną może ten bezpiecznik termiczny ???
Stary 20-01-2015, 14:53   #238
Top_Gun
Zarejestrowany: 17-01-2015
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Ja u siebie wymieniłem gumeczkę na tą od kolegi WitekG i elegancko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Top_Gun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 06:03   #239
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
Gdzie mozna kupic taka gumke nowa ?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 06:43   #240
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kiosku....po 3 pakowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie masz nie raz napisane, że kolega WitekG. takie gumeczki wytwarza.
Uszczelki pod głowicą
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
