Stary 18-01-2015, 17:20   #1
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Domyślnie 2,0 Benzyna ciężko pali ,usterka silnika, dużo błędów
witam mam problem z moim maksiem . mianowicie ciężko odpala na niedogrzanym i na ciepłym silniku. ale nie zawsze. na zimnym zawsze pali od szczała. dziś zapaliła się kontrolka check i napis na conversie usterka silnika. wtedy niechciał odpalić. ale po paru minutach zapalił. dziś podłączyłem kompa i zczytałem błędy
P0607
P2101
P2107
P2110
P2121
P2122
POKASOWAŁEM WSZYSTKIE
ale po kilku minutach na conversie znowu wywaliło USTERKA SILNIKA i wywaliło błędy B1B50
ma ktoś jakieś pomysły?
jak będę miał chwile to mam zamiar ściągnąć kolektor i wywalić klapki oraz przemyć przepustnice.
czy jakoś adoptuje się przepustnice?
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 17:36   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2,0 Benzyna ciężko pali ,usterka silnika, dużo błędów
Najważniejszy z tych błędów to P0607 czyli usterka sterownika silnika.
Stary 18-01-2015, 18:43   #3
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
ale czym to może być spowodowane?
oczywiście przeglądne wszystkie masy kostki itd. gdzie znajde sterownik silnika?
Stary 18-01-2015, 18:56   #4
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
LPG od jakiego czasu posiadasz ??
Co to za instalacja , i gdzie zakładana ??
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 19:00   #5
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
od 1,5r jest gaz z górnej półki brc p&d niema problemów z nim ładnie zamontowany . ja też troszke mechanikuje przy gazie to posprawdzałem wszystko i jest ok.
Stary 18-01-2015, 19:04   #6
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Sorry, ale BRC to żadna górna półka i często montaż też pozostawia sporo do życzenia
B1B50 to jest chyba coś z parktronikiem
Czym zczytujesz błędy ?
Stary 18-01-2015, 19:08   #7
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
błędy zczytywałem autocomem . co do gazu poza brc i prinsem znasz coś lepszego?
Stary 18-01-2015, 19:10   #8
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STAG, ZENIT, KME, LPG-TECH , , sterownik to najmniejszy problem, ważniejsze sa pozostałe klamoty , a najważniejszy jest instalator , kumaty instalator
Spróbuj ELM-em 327 i programem Forscan , jest po polsku i wyjaśnia rodzaj błędu/usterki
Stary 18-01-2015, 19:18   #9
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
te instalacje które wymieniłeś są o połowe tańsze niż brc . co za tym idzie są mnież żywotne nie mówie o elektronice ale o wtryskach reduktorze i reszcie gratów. wiem bo pracuje przy montażu lpg. Ale mniejsza o to. auto com też mi pokazuje definicje błędu wszystko wskazuje na przepustnice . mam zamiar wyjąć cały kolektor i go wyczyścić i przepustnice. i przyokazji będę chciał zdemontować te klapki jak będą w złym stanie?
są jakieś skutki uboczne usunięcia klapek?
Stary 18-01-2015, 19:41   #10
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
dobre , lepszej reklamy BRC nie mogłeś wymyślec , a ja jestem przekonany , ze ten BRC właśnie robi Ci taki syf w elektronice
po drugie :
Bump:
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
