![]() Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Jeżdżę kilka lat Fuzją 2004 r. Niestety mam kłopot z zamkiem. W autku jest zainstalowany firmowy system zabezpieczeń, centralny, alarm, imo.
Kłopot: Zamykając autko centralny zamyka elegancko wszystkie drzwi, z kluczyka i z pilota. Przy otwieraniu pojawiają się kłopoty. Zarówno z klucza jak i z guzika, otwierają się tylko drzwi kierowcy, pozostałe "klapy" są zamknięte, trzeba je "odblokowywać" od środka ciągnąc "klameczkę". Możecie podpowiedzieć co jest popsute, jak to naprawić?? |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Spróbuj przy otwuieraniu użyć dwukrotnego kliknięcia na pilocie.
Zamykasz jednym guzikiem raz klikając zamknij. a kiedy otwierasz dwa razy wciśnij na pilocie otwórz. Ja mam tak samo w passacie. To jest zabezpieczenie przed ewentualną kradzierzą "na dziadka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Prawdopodobnie masz uruchomioną funkcję strefowego centralnego zamka. Zmiana tej funkcji (za instrukcją obsługi):
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Ot i bida.
sposób cbrman'a nie działa, Sposób onaro, ciezki do zastosowania. Używam pilota cobry, gdzie jednym guzikiem rygluje i odryglowuje drzwi, a drugi aktywuje alarm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki pilot. Zauważyłem że przy odblokowanych drzwiach, po wciśnieciu i długim przytrzymaniu przycisku, zapala sie czerwona dioda na pilocie na stałe. |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
I tu jest pewnie pies pogrzebany... Dokładany alarm i być może dołożony centralny - jeśli nie "fordowski", to wskazówki kolegów nie będą, niestety, pomocne.
Signature coming soon...
![]() Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
ja mam cobre zaraz sprawdze
Bump: Alarm cobra nie ma nic wspolnego z problemem. Bardzo możliwe ,że jest aktywna funkcja podwójne ryglowanie drzwi. Piszą w instrukcji do forda ,że jak jest ta opcja aktywana to otwiera tylko drzwi kierowcy. Musiz wziasc instrukcje do forda i poczytac od str 61 .Może pomoże. |
#7 |
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Bardzo przepraszam pomocników, Wasze uwagi okazały się pomocne, udało się wyeliminować kilka przyczyn, jednak skłamałem dość poważnie przy opisie problemu.
Okazuje się, i tu wale się w pierś i sypię głowę popiołem, że z pilota nie otwiera zupełnie żadnych drzwi, z kluczyka tylko drzwi kierowcy, lub te drzwi w które otwierałem kluczem. Przepraszam za kłopot. |
#8 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Ostatnio edytowane przez sitarek ; 19-01-2015 o 18:39 |
#9 |
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Ja mam fordowski alarm cobra , ale to zawsze było instalowane tak żeby otwierało centralny zamek. Logiczne jest ,że każdy tak chce. Co innego jakiś opcje np. aktywacja ponowna alarmu po 20 s jak nie otwieramy drzwi itd. Myślę , zę trzeba jechać do elelktryka od alarmów .
A sprawdzales czy nie masz aktywanej funkcji podwójne ryglowanie ? to nie jest zależne od alarmu. |
#10 | ||
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Bedę chyba musiał się wybrac do jakieś "szpeca" od alarmów |
