Stary 17-01-2015, 14:05   #1
ketek75
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie dziwne dzwieki wspomagania
Witam, od niedawna jestem posiadaczem C-Maxa 2007.wszystko jest ok wspomaganie działa ale wydaje mi się ze podczas postoju słychać je a jak ruszę kierownicą to cichnie ,po wyłączeniu silnika to wspomaganie (gaśnie ostatnie) proszę może ktoś podpowie co i jak a może to tak ma być
Ostatnio edytowane przez ketek75 ; 17-01-2015 o 14:27
ketek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 09:37   #2
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: dziwne dzwieki wspomagania
Jesli pracuje dobrze to nic nie ruszać, wspomaganie hydrauliczne musi utrzymać cisnienie płynu i pompa tłoczy "materiał" przez zawór sterujący z dużym oporem aż do czasu kiedy zakręcisz kierownicą wtedy zawór przepuszcza płyn do mechanizmu wspomagania i przesuwa tłok - pompa wtedy ma mniejszy opór do pokonania.
Co do tej pracy po wyłączeniu silnika opisz objawy.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 17:32   #3
ketek75
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Witam ,dziękuje za odpowiedź.Po wyłączeniu silnika to taki świst to tak jak by się zatrzymywało to chyba też tak ma być?? tak jak pisałem po wyłączeniu silnika ten "świst"gaśnie na końcu,Wspomaganie jest elektryczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
