Stary 18-01-2015, 19:52   #11
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Domyślnie Odp: 2,0 Benzyna ciężko pali ,usterka silnika, dużo błędów
nie robie reklamy. ja też rzadko montuje brc. wole inne marki montować.jest prościej i taniej. kilka miesięcy temu podłanczałem kompa i niebyło wcale błędów w silniku ani w instalacji gazowej. i wcześniej miałem problemy z odpalaniem. czytałem tu na forum że sporo ludzi w bęzyniakach ma takie problemy z odpalaniem. nawet w autach bez gazu
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:25   #12
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
klapki to inna sprawa , mamy bliźniacze silniki ,ale nie takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ale takie błędy to raczej nie od klapek kolego, problemy z odpalaniem to tak , spóbuj podczas wyłączania silnika wcisnąć pedał gazu
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 09:24   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
FAFEK29 - popraw 4 wyraz od końca w pierwszej linijce, bo strasznie kłuje w oczy. Dowcipni dopiszą ob/zej/wyj i będzie nieciekawie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 21:30   #14
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
wczoraj pokasowałem błędy dziś jezdziłem cały dzień i narazie dobrze odpala. niema problemów. zobaczymy co będzie dalej
Stary 19-01-2015, 22:55   #15
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
a może masz gdzies wilgoć/wodę, skrzynka bezpieczników ??
Stary 20-01-2015, 19:45   #16
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
możliwe że jest wigoć. jeszcze nic nie robiłem. będę miał chwile to popatrze
Stary 10-03-2016, 19:13   #17
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Smaxa 2.0 Pb. Czasami ma problem z odpaleniem, pomaga naciśnięcie pedału gazu. Gdzie szukać przyczyny ?
Czuję też delikatne falowanie obrotów na biegu jałowym, na wskazówce obrotomierza nie widać tego falowania. Przebieg auta 115tyś km.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 06:27   #18
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Pomaga przy odpalaniu czy jak gasisz ??
wygląda na zacinające sie klapki w kolektorze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
