Stary 19-01-2015, 23:03   #1
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Domyślnie 2 rodzaje mikrowlacznika bagażnika?
Cześć. Przyszedł czas na wymianę mikrowlacznika tylnej klapy bagażnika ale usłyszałem pytanie który potrzebuje? Czyli są 2 rodzaje? Jakie różnice? Chodzi chyba o sposób otwierania klapy.
krzysiek421 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 23:51   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: 2 rodzaje mikrowlacznika bagażnika?
Ktoś ostatnio pisał na forum, że miał stary typ i wymienił na nowy, ten który w 2009 roku pakowali do Focusów. Podobno lepsza konstrukcja, nic nie pisał, że musiał coś rzeźbić, także pewnie plug & play. Warto sprawdzić w ASO czy są zamienne (albo w Microcat jak masz dostęp poza ASO).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 00:23   #3
artorcida
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Focus C-Max Ghia Denso
Postów: 31
Tak, ja wymieniłem. Nowy mikrowłącznik kupiłem na szrocie, z focusa rocznik 2009. Jest zbudowany dużo solidniej, zabudowany w szczelnej obudowie. Nic nie trzeba rzeźbić z nim, montuje się go tak samo jak stary typ.
A wygląda to tak:
Typ Pliku: jpg 1B24733-5677016-640.jpg (19.5 KB, 225 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artorcida ; 20-01-2015 o 03:02
artorcida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 09:24   #4
fordfocuscmax
Avatar fordfocuscmax
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
Co rok w zimę męczę się z tym badziewiem.
Ile trwa mniej/więcej wymiana tego mikrowłącznika?
fordfocuscmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 12:13   #5
pawelma
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
A nie lepiej kupić mikrowyłącznik na allegro za grosze i wymienić ?
Wymiana to myślę, że max 1,5 godziny. Tzn. samo rozebranie klapy to 20 minut.
Reszta to czas na "wydłubanie" starego mikroprzełącznika, zalanie nowego
klejem, odczekanie do wyschnięcia i podlutowanie kabelków.
Poradzi sobie z tym nawet osoba "bez doświadczenia".
pawelma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 12:38   #6
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
Napisał pawelma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega wymieniał już mikrowłącznik u siebie? Z tego co widziałem to budowa pierwszego modelu tego urządzenia otwierającego tylną klapę nie jest za bardzo wodoodporna, mimo że mikrowłącznik jest zalany w "czymś". Tak więc nie sądzę żeby wymiana samego mikrowłącznika dała jakieś długotrwałe efekty.
Napisał fordfocuscmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem podejrzewam że zmieścisz się w pół godziny.
U mnie w pierwszym maxie miałem zardzewiałe śruby mocujące listwę w której znajduje się mikrowłącznik no i skończyło się na tym że musiałem je poukręcać i kupić nową listwę.
Natomiast w drugim maxiku wszystko było dobrze i wymiana trwała chwilę.
Ostatnio edytowane przez artorcida ; 20-01-2015 o 13:02
Stary 20-01-2015, 19:33   #7
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
W maksie 2008 miałem tak:
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 11:14   #8
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Ale znalazłem 2 rodzaje mikrowlacznika do mojego auta 2004r. Teraz pytanie który kupić? Co znaczy z kluczykowym systemem sterowania zamków? Czyli są modele bez pilota w kluczyku?
Ostatnio edytowane przez krzysiek421 ; 21-01-2015 o 16:35
Stary 21-01-2015, 20:29   #9
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
Na początku produkcji były maksy z fizycznym zamkiem na kluczyk na tylnej klapie. Gdzieś kiedyś podawałem zdjęcie takiego. Możliwe że to o to chodzi.
Stary 23-01-2015, 09:46   #10
hapi
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: C-Max
Silnik: benzyna
Postów: 7
Podepnę się do tematu bo też dotyczy to zamka tylnej klapy. Otóż kluczykiem otwieram i zamykam zamki bez problemu. Przyciskiem na kalpie również. Na pilocie jest jeszcze przycisk do odblokowywania samej klapy i on w zasadzie działa - odblokowuje się sama klapa, tyle że po jej zamknięciu zamek powinien się automatycznie zablokować a u mnie tylko łypnie światłami ale nie rygluje. Wcześniej było ok. Co się mogło po...?
hapi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
