Stary 20-01-2015, 21:24   #1981
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
gin555 - pięknie dziękuję.
Dzisiaj pędziłem z Wro do Pyrów i cała drogę dobrze pokazywało z S5 włącznie. Więc wygląda na to, że jest OK.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 22:33   #1982
zajacraf
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-04-2013
Model: Mondeo Kombi 2.0 TDCI
Postów: 28
Niestety nie wiem czy przez kompa da sie to zrobić. Co do lasera jest jeden ale z dwoma cewkami przez to cena spora. Robi je panasonic i kenwood dla blaupunkta. Zostaw płytę w dolnym napędzie i zaskoczy jak uzywasz auta codziennie to często sie włącza napęd i ruszy, były juz takie przypadki że nie chciało i z którymś razem zaskoczył soft.
Dziękuję za podpowiedź. Dam znać jak się uda.
zajacraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:33   #1983
zajacraf
Imię: Rafał
Postów: 28
Napisał zajacraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie.
Spędziłem dziś ok 9h w samochodzie - przejechałem trochę kilometrów - cały czas z wsadzoną płytą CD (nagraną z ISO- oprogramowanie SP3) - i niestety ku mojej nerwicy już, nic się nie pojawiło na ekranie mojego NX.
Panowie pomocy!
1. Czy można jakoś stwierdzić czy walnięty jest laser w czytniku?
2. Jak wygląda nagrana płytka z obrazu ISO - co tam na niej jest jak Wy ją nagracie?
3. Kto naprawia NX - jeśli jednak laser się spitolił?
pozdr
Rafał
Stary 21-01-2015, 22:12   #1984
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Zainstaluj Ultra ISO na kompie i nagraj tym. Po nagraniu powinieneś mieć na płycie pliki a nie obraz tej płyty. Włoż płytę do kompa kliknij na napęd w którym jest płyta i daj otwórz. Powinny być pliki , jutro sprawdze jakie doklanie i dam znać.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 22:29   #1985
zajacraf
Imię: Rafał
Postów: 28
EdI - to oczywiste, że tak robię. Nagrywałem też Ultra ISO - to nic nie zmienia.
Po wypaleniu tego obrazu mam taką hierarchię katalogów:
dnl
-bin
--nav
-common
-ford_hs2
-ford_hsr
--system
itd.
Masz tak samo? Bo właśnie chodzi o to że ja plików nie widzę - Tu mnie pliki znajdują się najgłębiej w katalogach - Ty twierdzisz że muszą być pliki, mas je w głównym katalogu?
Stary 21-01-2015, 22:49   #1986
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Popatrzyłem u siebie - jest identycznie jak na Twoim CD
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 06:17   #1987
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Kolego to jeśli masz wszysto ok to ja Ci juz nie pomogę, tu masz nr do gościa od wymian ,naprawy,spplczenia navi 509269539. On za tydzień bedzie u mnie jeździ po całym kraju.
Stary 22-01-2015, 19:55   #1988
zajacraf
Imię: Rafał
Postów: 28
Dziękuję za pomoc.
Stary 22-01-2015, 21:08   #1989
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jak ktoś ma płytę, która u niego poszła, to może niech wyśle ją koledze zajacraf? Może tak się uda?
Stary 23-01-2015, 10:03   #1990
zajacraf
Imię: Rafał
Postów: 28
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłoby fajnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kontakt na PRIV poproszę.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
