Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 17-12-2014, 21:23   #491
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Warsztaty w Łodzi
najlepiej co 20 tys sprawdzić
to że on zrobił 80 tys i nie zajzał tam nawet nie świadczy o tym że jest tam wszystko ok
Stary 19-12-2014, 01:03   #492
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał panki998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy dobrze zestrojonym gazie i zdrowym silniku co ile reguluje sie te zawory . Wiem ze nie ma reguły
No właśnie skoro nie ma, to nie ma...
z tego co czytałem podobno ktoś z forum zrobil 80tysi na lpg i nie sprawdzał i jest dalej ok
a skoro nie sprawdzał, to skąd wie że jest ok? może jeszcze nie są podparte albo wypalone ale czy jest ok? może tak a może nie...
Czy jest jakas reguła albo sredni stan km od regulacji do regulacji pozdrawaim
Nie, zależy od wielu warunków. Kondycji silnika, jakości instalacji itd itp. Ale mnie sie nie zdarzyło jeszcze robić 2 raz regulacji w tym samym aucie, wiec można zakładać ze na ok 30 000 km starcza. U ojca na razie 50 000 km bez regulacji (sprawdzane 2 razy).
Stary 07-01-2015, 18:57   #493
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Hm tak sie zastanawiam bo u mnie jest najechane 170 tys i nie regulowałem zaworów ale nic nie słychac wiec moze podjade do was i mi sprawdzicie . Jaki to sa koszty
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 00:49   #494
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał maciek20038 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nic nie słychac
i nic nie bedzie słychać
dopiero jak zawór bedzie całkowicie podparty i zacznie sie wypalać to bedzie słychać nie równą prace silnika
Stary 20-01-2015, 12:14   #495
Zorandel
Witam serdecznie,
mam okazję nabyć Mondeo MKIV 2.0 TDCi 140 KM, rocznik 2007. Auto było cały czas serwisowane w ASO. Ponoć praktycznie nic się nie działo i jeździ bezproblemowo po dziś dzień. Miałem okazję przejechać się nim w zeszłą niedzielę i zakochałem się ;-)
Jednakże przed podjęciem decyzji chcę oddać auto na ogólny przegląd "wszystkiego" i ocenę stanu zdrowia. Chciałbym się dowiedzieć czy faktycznie jest tak dobrze jak mówi obecny właściciel i czy są jakieś rzeczy do zrobienia na wczoraj, czy też może są rzeczy do zrobienia prewencyjnie co by autko jeździło bez problemów przez następne ~50k km (wiem, że tak się nie da, ale chyba wiadomo o co mi chodzi ;-] ).
Czy dobrze tutaj znani i polecani Motorek oraz Antek również podejmują się takich przeglądów "przedzakupowych"?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 22:16   #496
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał Zorandel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, naturalnie
Auto krajowe? Jak serwisowane w ASO warto wyciegnac historię napraw z ASO. Z jakim przebiegiem?
Stary 21-01-2015, 01:38   #497
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
oczywiście że tak
Stary 22-01-2015, 09:15   #498
Zorandel
Dziękuję za odopwiedzi.
Auto krajowe, z salonu z Poznania.
Dostałem dzisiaj książkę serwisową. Jest sześć stempli, gdzie widnieje tylko informacja gdzie i kiedy odbył się przegląd (nie ma informacji czy i co było robione):
1. przebieg 20640 / data 19.08.2008 / Auto Brzezinska Łódź, ul. Pomorska
2. 40407 / 04.08.2009 / Auto Brzezińska Łódź, ul. Brzezińska
3. 57083 / 11.05.2010 / Polski Serwis Floty, Katowice
4. 71884 / 02.06.2011 / Auto Brzezińska Łódź, ul. Brzezińska
5. 91500 / 07.11.2012 / FeuVert Car Service Łódź, ul. Puszkina
6. 114000 / 23.01.2014 / Polski Serwis Floty, Katowice
Obecnie auto ma przejechane 131k.
Czyli jak się przejadę na ul. Brzezinską to powinni mi dać historię serwisową samochodu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 09:44   #499
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Powinieneś tak zrobić , poprosić o wydrukowanie wszystkiego co dotyczy tego samochodu .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 13:03   #500
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Dadzą ci historię, pod warunkiem, że pokażesz dowód rejestracyjny.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
