Stary 21-01-2015, 09:25   #4061
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał kamil996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie aktualnie najnowsze mapy można dostac do Denso?
gdzie dokładnie w MK3 znajduje się naped z plyta z mapami?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-01-2015 o 09:27
Stary 21-01-2015, 12:55   #4062
artorcida
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Focus C-Max Ghia Denso
Postów: 31
Ile Cie taka impreza kosztowała? Wymiana anteny?
I do tego jest ona zintegrowana z antena fm?
Jak w linku który wrzucił Mariusz, zamiennik to z przesyłką koszt około 50zł.
I zostałeś teraz bez fm czy fm sobie dziala a antene gps masz w innym miejscu?
Uszkodzony odbiornik GPS nie ma wpływu na odbiornik fm, radio dalej odbieram bez problemów. Zamienna antena GPS to taki kwadrat około 2cm na 2cm z magnesem, można go doczepić gdzie kolwiek na karoserii. Ja aktualnie czekam na drugą antenę ponieważ pierwsza okazała się wadliwa. Rozważam też zakup oryginalnej stopki.
artorcida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 13:23   #4063
kamil996
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: ST220
Silnik: Duratec 3.0 V6
Postów: 8
Domyślnie
Rozumiem. Ale wlasnie, ja mam inny problem. U mnie podejrzewam problemy z antena fm lub samym denso, radio po prostu albo po 5s przerywa albo calkiem szumi i tyle. GPS wyglada na sprawny.
Jakies patenty na tania naprawe?
Bat ze sniedzi czyscilem i nic.
kamil996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 01:12   #4064
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
Wygląda na to że gdzieś coś nie łączy między anteną a radiem, sprawdź kabel. Spróbował bym najpierw inną antenę, przynajmniej będziesz wiedział czy to jej wina.
Ostatnio edytowane przez artorcida ; 22-01-2015 o 02:38
Stary 22-01-2015, 23:56   #4065
kamil996
Imię: Kamil
Model: ST220
Postów: 8
Domyślnie
W sensie sam bat?
Stary 23-01-2015, 12:05   #4066
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
W sensie sam bat?
Tak.
Stary 25-01-2015, 03:40   #4067
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
Czy ktoś może mnie oświecić czy ten moduł BT/VC podejdzie do mojego denso z maxa 2005 8M5T-19G488-AK?
Stary 25-01-2015, 16:04   #4068
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał artorcida Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M5T-19G488-AK?
Nie.
Stary 25-01-2015, 19:48   #4069
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
W takim razie jakiego modułu powinienem szukać?
Stary 25-01-2015, 20:04   #4070
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Angielskojęzyczny z końcówką A...
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-01-2015 o 20:18
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
